Thema: PDF exportieren (2396 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje ich wieder Beim PDF exportieren bekomme ich die Fehlermeldung "Value 303263 for option 'right' is too large (maximum 14400)" Was bedeutet das? Auf der Seite befindet sich nur eine SPS-Übersicht. Drucken geht sieht i.o. aus P8 1.9 Select Int. SP1 HF1 ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neustart hilft nicht weiter. Aber wenn ich den Blattzoom soweit verkleinere das das Blatt die größe eines Einfügepunktes hatt," O WUNDER ", Sieht mann einen Text, wenn mann Ihn Audrucken könnte, könnte man ein Wohnhaus darunter verstecken. Logisch das P8 da rummmault. Allso die Fehlermeldung weist darauf hinn das etwas auserhalb des maximal möglichen Arbeitsbereiches von P8 ist. Das kann Text, Graphig oder andere Darstellungen sein. Desshalb alles schön ZOOOOMMMMEEENNN!!!
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, dass Problem hatte ich auch. Nachdem ich mehr Arbeitsspeicher im Rechner hatte (8GB) habe ich das Problem nicht mehr. Ich vermute das sich bei der PDF-Erzeugung das ganze zu sehr aufbläht und den Speicher überlasstet. Gruß Maddus0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, das liegt nicht an Win 7 oder XP, dass liegt daran ob du eine 32bit oder eine 64 bit Betriebssystem hast. Auch XP gibt es als 64 bit, und das kann auch mehr als 3 GB verwalten. Natürlich mussen dann auch die Riegel ausgetauscht werden. Man sollte aber vorher Fragen ob der Rechner überhaupt 64 bit tauglich ist, dass geht nur bis zu einem gewissen Punkt inn die Vergangenheit. Gruß Maddus 0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo, ich hatte so ein ähnliches Problem. Die Ursache war ein falscher Seitenmaßstab 1:0 (ich hatte wohl ein Fußballergebnis im Hinterkopf ) Sobald ich hier einen sinnvollen Maßstab (z.B. 1:1 oder 1:2) eingestellt hatte ging es ohne Probleme. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Systemvoraussetzungen EPLAN-Plattform 2.0 Allgemeine Voraussetzungen Für den Betrieb der EPLAN-Plattform ist das .NET Framework 3.5 SP1 von Microsoft erforderlich. Weitere Informationen und die aktuellste Version des .NET Frameworks zum Herunterladen finden Sie auf den Internetseiten von Microsoft. EPLAN empfiehlt den Einsatz eines 64 Bit Windows-Betriebssystem. Die EPLAN-Plattform ist für folgende Betriebssysteme und Anwendungen freigegeben: Client-Betriebssysteme Windows XP Professional SP3 (32 Bit) <------------- mann beachte Windows Vista SP2 Enterprise (32 oder 64 Bit) Windows Vista SP2 Business N (32 oder 64 Bit) Windows Vista SP2 Ultimate (32 oder 64 Bit) Windows 7 Professional (32 oder 64 Bit) Windows 7 Enterprise (32 oder 64 Bit) Windows 7 Ultimate (32 oder 64 Bit). Hinweis: Weitere Informationen über diese Betriebssysteme finden Sie auf den Internetseiten von Microsoft. damit 3Gb ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
