Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Artikel Übersetzen
Autor Thema:   Artikel Übersetzen (3195 mal gelesen)
Asbeck Zeichenbüro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asbeck Zeichenbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Asbeck Zeichenbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asbeck Zeichenbüro
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich soll auf EPLAN P8 die Artikel zweisprachig eingeben, kann mir bitte von Euch jemand eine einfache Lösung geben wie ich das anstellen kann. Vielleicht gibt es dazu auch eine Anleitung im Internet da ich Anfänger bei P8 bin, übrigends danke für die Hilfe im voraus.
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
welche P8 version ?
E-Plan ist nichts zum Essen.
Asbeck Zeichenbüro
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Version 2.05
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 2.0 Prof.
P8 2.0 Select
Forum "EPLAN Electric P8" --> "Eintragen der verwendeten EPLAN-Version, posten von Beispielen. Warum steht hier...!"
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 19. Jan. 2011 editiert.]
Asbeck Zeichenbüro
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry EPLAN P8 Professional Version 2.0
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Soo,
Übersetzen kannst du die Bezeichnung 1 bis 3 in der Artikelverwaltung.
das funktioniert mit der Übersetzerdatenbank.
1. 1.Sprache Deutsch dann erst weitere Fremdsprachen
2. nur ganze Sätze Übersetzen lassen(sonnst gibt das Grammatikaliches Caos   )
3 Bezeichnung 1 eintragen rechte mausKL menü Übersetzen Datenbank aus wählen Text in
  Datenbank (in Fremdsprache eintragen) OK. OK.
Das solte alles gewesen Sein.
Mit der Umschaltung auf die andere Sprache wird dann der Andere text angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 20. Jan. 2011 editiert.]
Asbeck Zeichenbüro
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, eine Frage noch wenn ich Satzweise übersetzt und in drei Zeilen einen deutschen Text habe muß dann die englische Übersetzung auch über drei Zeilen sein (Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Bezeichnung 3)
Sorry für die bescheuerten Fragen
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auch in Zeile 2 un 3 das Gleiche spielchen und wenn du etwas Änderst selbst wenn nur ein Zeichen musst Du das Auch über die Übersetzer Datenbank machen.
Nee Du, sooo Dooof is die Frage nicht ich Habe 1 Tag damit Zugebracht das alles rauszufinden
Asbeck Zeichenbüro
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe jetzt ist mir klar was ich heute Abend noch machen werde, Grüße aus Niederbayern
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu diesem Topic,
ist es möglich von der Datenbank der Artikelverwaltung eine Fehlwortliste (wie bei Projekten) auszugeben?
Die Datenbank läuft auf einem SQL Server, da habe ich zwar Zugriff, möchte jedoch nicht umbedingt dort eingreiffen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann man.
Stelle die gewünschten Einstellungen unter
'Benutzer > Übersetzung > Allgemein' ein (Übersetzungsmethode usw.)
Danach ggf. noch den Umfang (welche Felder sollen überhaupt fremdsprachlich behandelt werden)
'Benutzer > Übersetzung > Artikelverwaltung'
Danach kannst Du in der AV über den Button 'Extras > Übersetzung'
auch eine Fehlwortliste im Wunschformat exportieren lassen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 25. Jul. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, vielen dank
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asbeck Zeichenbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun die Artikel DB übersetzt und dabei ist etwas komisches passiert. Und zwar hat es mir wie 'Doppelte Einträge' gemacht (siehe Bild). Der Unterschied liegt in der Gruppenbezeichnung. Einmal EtherCAT und einemal EtherCat (Gross/Kleinschreibung).
Die Artikel sind vollkommen identisch, und auch wenn ich einen löschen ist er bei der anderen Gruppe ebenfalls gelöscht. Wenn ich auf die Listenansicht gehe ist der Artikel auch nur einmal vorhanden.
Die Baumdarstellung mache ich über freie eigenschaften die ersten drei felder. Wenn ich dort schaue (auch Multilanguage input) steht das identische mit der identischen übersetzung drin. (EtherCat kleingeschrieben)
Hat da jemand eine Idee wie das 1. passieren kann und 2. wie ich das wieder weg bringe? So wie ich sehe ist das der einzigste Ort wo das passiert ist.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
