Thema: Ansicht der Kontaktspiegel (1839 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mann eigentlich die Anzeige der Kontaktspiegel von einem Schütz so einstellen das nur die verwendeten Kontakte angezeigt werden? Ich abe z.B. in der Funktionschablone 4 Wechsler, diese werden auch nach dem Einfügen im Kontaktspiegel angezeigt, ich möchte aber nur die die auch genutzt werden anzeigen. Ist das Generell einstellbar oder nur in den Projekteigenschaften?? Danke und Grüße Dirk
------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist bei uns leider auf einigen Seiten ziemlich voll und da wäre es schön wenn mann nicht immer alle Kontakte sieht, das gibt dann ein wenig mehr Platz nach unten. Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann werde ich erstmal damit leben müssen und es immer dort wo es nicht passt an eine andere Stelle schieben. Aber jetzt habe ich noch das Problem das wenn ich die Spule aus dem Navigator einfüge fehlt immer der Haken das es sich um die hauptfunktion handelt. Ist das so gewollt oder fehlt wieder irgendwo ein Haken oder ist eventuell die Schablone falsch?? Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
