  Funktionen exportieren
Autor Thema:  Funktionen exportieren (1933 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLANER,
kleines (hoffe ich) Problem beim Funktionen exportieren.
(Dienstprogramme --> Eigenschaften extern bearbeiten --> Einstellungen(Funktionen))
Habe mir ein Schema erstellt mit bis jetzt 64 Einträgen, hauptsächlich Artikelnummern und Zusatzfelder,
nun bekomme ich leider beim Export nach Excel folgende Fehlermeldung:
"Es können maximal 256 Eigenschaften ausgegeben werden"
Aber wie gesagt, ich habe erst 64 Eigenschaften
Danke im Voraus!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ohne Dein erstelltes Schema kann man nicht viel dazu sagen. Könntest Du das Schema mal hier hochladen damit die Helfer es selbst mal testen können?
Danke...
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PXexF.SPC_Geraetelistebackup.zip
so, hoffe es hat geklappt.. wäre toll wenn es da eine Lösung gebe.
Vielen Dank schonmal
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... das kommt daher wenn man alle Projektsprachen ausgeben möchte. Da werden dann pro Eigenschaft (die Sprachen verwenden) jeweils die Menge Eigenschaften pro Anzahl der Sprachen erzeugt. Daher sind das dann bei 16 Sprachen schon richtig viele auszugebenden Eigenschaften.
Stelle die Sprache für die Ausgabe auf bspw. Deutsch und dann klappt das auch...
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön :-)
Ich hatte bei "Funktionen exportieren" die Einstellung zwar auf Deutsch
aber in den Einstellungen im Menü Übersetzung standen alle Sprachen
drin. Super Tip, nun kann ich weiter basteln
