Thema: SPS Anschlussbezeichnung zurückschreiben? (5189 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal eine Frage zu den Sps Anschlussbezeichnungen. Ich markiere mein Projekt und gehe auf Projektdaten --> SPS --> Anschlussbezeichnungen zurückschreiben. Ich habe das Bild angehängt, warum fuktioniert dass bei mir nicht? [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Übersichen sind auf Schaltplanseiten mit der Eigenschaft Übersicht (I) die Verweise auf die Seite über die Pins zu dem gesetzen Gegenstück auf der Allpoligen Schaltplanseite funktionieren über die Taste F ich habe in die Eigenschaften der SpS Pins geschaut mir sind keine Unterschiede aufgefallen er Zeigt auch die Anschlussbeschreibung der Übersichtskarte bei den Pins der Allpoligen Schaltplanseite an ! Diese Informationen bezieht er ja von der Übersichtskarte also funktioieren die Beziehungen ja alle oder? Ich habe die gesammte Übersicht markiert und gehe unter P8 1.9.1 auf Projektdaten --> SPS --> Anschlussbezeichnungen zurückschreiben --> (k.P. was die CPU Option machen sol xd) klicke Zusätzlich in angeschlossene Steckerkontakte / Kl zurückschreiben und Anwenden auf gesamtes Projekt an --> Er arbeitets etwas doch nachdem er fertig ist tauchen die Anschlussbezeeichungen der Gegenziele immer noch nicht auf!
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will, dass P8 mir wie bei dem Bild den Anschluss des Gegenziels der Karte reinschreibt in diesem Fall würde das zb.: ein Absolut Encoder sein das Gegenziel für den PIN +UB0:2 sollte hier z.b.: =.Test+VO-3B1:5 lauten! Wie die Gegenziele im Bild auf der Karte daneben. Edit: Es handelt sich bei diesen Speziellen ÜBersichtskarten um fremde Makros jetzt fehlt mir natürlich die Eigenschaftsplazierung welce mir diese Infos anzeigt,es hat sich somit gerade geklärt THX
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: Original erstellt von Sepsis: Ich sehe gerade, dass es bei der Karte im Bild über die oben beschriebene Vorgangsweise funktioniert hat, aber nicht bei allen Karten woran kann das liegen?
Da gibt es ein paar Möglichkeiten warum das nicht angezeigt wird. So ganz ohne Projekt ist das schwierig einzugrenzen. Würde ich einfach mal dem Support aufs Auge drücken. Im Normalfall dreht man an einer Schraube und alles ist gut. Aber bevor man mit der Ferndiagnose (ohne Projekt) diese Schraube gefunden hat kann es ein bißchen dauern. Daher mein Vorschlag den Support mit einzubinden, diese fordern eigentlich das Projekt dazu an und können es schnell(er) feststellen wo das Problem liegt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja noch eigentlich im 5.70 drinne daher ist vieles neu in diesem Fall ist es die Eigenschaftanordnung d.h. die Eigenschaftstexte die ich dem Pin auf der Übersicht vergeben kann. Die Eigenschaftsanordnung der Überichtskarte (Makros) danebem sind irgendwie anders da es keine einzelnen Pins sind sondern die ganze Karte ist ein eigenes Objekt jetzt würde ich gerne Wissen wie ich dieses Objekt aufbrechen kann um mir die Eigenschaftsanordnung eines Pins exportieren zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Wenn ich mich mal...Geh doch auf einen guten Anschluss, [b]Bearbeiten -> Format kopieren, dann zu nem schlechten Anschluss und dann Format zuweisen [/B]
Habe ich gemacht d.h. die Eigenschaftstexte sind gleich und das Format stimmt, doch die Gegenziele werden nicht dargestellt! D.h. es liegt nicht an meiner Übersicht hmmm Mein Gegenziel habe ich einfach mit einem Gerätekaste gezeichnen und für die Anschlüsse habe ich Geräteanschlüsse verwendet. Müssen diese auch spezielle Eigenschaften aufweisen, um bei einer Verbindung von einem SPS Kartenpin zu diesem Gerät, der Anschlussverweis an der Karte dargestellt werden kann? [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde da heute etwas rumspielen bei mir funktioniert das nur teilweise! Prinzipiell will ich es bei allen Übersichten so haben wie in deinem Bild! Könnte mir jemand sagen wie ich es anstelle, dass meine SPS-Übersichtskarte mit den Pins als ein Objekt angesehen wird. Bei einigen Karten (verschiedene Makos) kann ich die Pins anklicken und in dem SpS-Kasten über den Einfügepunkt verschieben bei andere Karten verschiebe ich immer den ganzen SpS-Kasten sprich es ist ein Objekt. Wie füge ich mehrere SPS-Pins oder Geräteanschlüsse in einem Kasten so zusammen, dasss es als ein Objekt gilt? [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: Könnte mir jemand sagen wie ich es anstelle, dass meine SPS-Übersichtskarte mit den Pins als ein Objekt angesehen wird. Bei einigen Karten (verschiedene Makos) kann ich die Pins anklicken und in dem SpS-Kasten über den Einfügepunkt verschieben bei andere Karten verschiebe ich immer den ganzen SpS-Kasten sprich es ist ein Objekt. Wie füge ich mehrere SPS-Pins oder Geräteanschlüsse in einem Kasten so zusammen, dasss es als ein Objekt gilt?
Markieren und "Gruppieren" ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich habe mal einen Gerätekasten in das Eplan-Demo eingezeichnet.
@Bernd Wie bekomme ich das wie in deinem Bildchen hin, dass an der Übersicht auch das Gegenziel steht-finde die Eigenschaft nicht... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Sepsis Ich habe mal einen Gerätekasten in das Eplan-Demo eingezeichnet. Klappt anstandslos mit der Übergabe (siehe Bildchen).
Ich habe mal etwas ins Demo Projekt eingezeichnet und ein Seitenmakro erstellt eventl. kannst du mir ja weiterhelfen? Ich habe mir da einfach schnell eine Karte gebastelt nicht als Symbol sondern mit Grafikkasten (egal für die Problemstellung sollte es genügen). Daneben auf der Seite ist ein Vorgefertigtes DI Symbol von P8 bei mir funztioniert es nicht! Ist ein Fehler drinnen? Die *.txt in *.emp ändern fürs Importieren des Makros. Zitat: Original erstellt von RomyZ: @Bernd Wie bekomme ich das wie in deinem Bildchen hin, dass an der Übersicht auch das Gegenziel steht-finde die Eigenschaft nicht...
Du musst unter Eigenschaften des SPS-Pins unter Registerkarte "Anzeige" die Eigenschaftsanordung "Symbolische Adresse (atomatisch) <20404> anhängen. Sofern dein SPS-Pin auf der Allpoligen Schaltplanseite unter Eigenschaften --> SPS-Anschluss --> Eigenschaften --> Eigenschaftsname --> Symbolische Adresse (ermittelt) <20403> ein Gegenziel findet sollte es auch auf der ÜBersichtsseite auftauchen!
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: Original erstellt von Sepsis: Du musst unter Eigenschaften des SPS-Pins unter Registerkarte "Anzeige" die Eigenschaftsanordung "Symbolische Adresse (atomatisch) <20404> anhängen
Danke, hat funktioniert Gibt es auch eine Möglichkeit das Gegenziel auszugeben wenn es sich nicht um E/A 's handelt sondern Kartenversorgung/Anschlussverorgung/Busanschluss usw. oder geht das dann nur über die Auswertung SPS-Diagramm? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Danke, hat funktioniertGibt es auch eine Möglichkeit das Gegenziel auszugeben wenn es sich nicht um E/A 's handelt sondern Kartenversorgung/Anschlussverorgung/Busanschluss usw. oder geht das dann nur über die Auswertung SPS-Diagramm?
Also so wie ich das bi jetzt verstanden habe kann nur das Gegenziel eines Pins welcher den I/O Bezug definiert übergeben werden! Denn in deinem Obejekt auf der allpoligen Schaltplanseite in welchem dein SPS-Pin und somit vermutl auch deine Versorung usw. sitzen werden nur die Eigenschaften des ersten Pins welcher den Bezug auf die SPS-Üersicht herstellt für solche Angaben verwendet. Alle nachfolgenden Pins übernehmen die Eigenschaften des definierten I/O's Pins welcher links sitzt. Du müsstest somit die Kartenversorung in ein eigenen Objekt auf der allpoligen Seite setzen denke ich... Ansonsten würde ich es Begrüßen wenn du eventl. einen Eigenen Thread zu diesem Thema erstellen könntest da mein Problem noch nicht gelöst wurde und ich vermute das es hier untergehen würde.. Es ist zwar ein verwandtes Thema aber eben ein anderes [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Nabends, also für mein Empfinden macht es durchaus Sinn, symbolische Adressen nur an digitalen oder analogen EA/´s darzustellen. Im Gegensatz zur absoluten Adressierung hat man mit der Symbolischen einen besseren Bezug zum Schaltplan, oder zum SPS-Programm, je nach dem aus welcher Seite man das betrachtet. Versorgungsanschlüsse, egal ob für die Karte oder die E/A´s, haben für das Programm keine Bedeutung. Ebenso Busleitungen bzw. -anschlüsse, diese übermitteln Befehle und Meldungen von vielen Adressen. Ich denke hier müsste man das über Blockeigenschaften lösen.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas1973 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 16 Registriert: 20.01.2010 Treecad Eplan P8 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Guten Abend Sepsis Kann es ein, daß du verschiedene Funktiondefinitionen an den SPS Ein oder Ausgängen auf den Seiten Übersicht und Allpolog hast? Die müßen beide gleich sein, damit man die Anschlußbeschreibungen zurückschreiben kann. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
@Romy Ralf hat recht. An Versorgungsanschlüssen etc. ergibt das nicht wirklich Sinn. BEs sind eine Möglichkeit aber damit bekommt man die eventuell ermittelte Information nicht in das Feld Symbolische Adresse... Ansonsten hat Sepsis recht. Bitte ein neues Thema aufmachen sonst geht das hier drunter und drüber... @Sepsis Makro schaue ich mir nachher an. @Andreas Nein das glaube ich weniger. Dann würde gar kein Verweis gebildet werden. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich habe mir das heute nochmal angeschaut und komme zu dem Schluss, dass es auch bei Pin’s „SPS-Anschlüssen für Buskabel „ keine Symbolische Adresse gibt! Ändere ich die Pins in z.B.: auf einen Analogen Eingang funktioniert es wunderbar! Ich hatte mir ja praktisch die Antwort oben selbst gegeben *lach* nur dass es sich hier nicht um eine Kartenversorgung sondern um einen SPS-Busanschluss handelte Zitat: Original erstellt von ralfm: Ebenso Busleitungen bzw. -anschlüsse, diese übermitteln Befehle und Meldungen von vielen Adressen.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
