Thema: Unbekanntes BMK 013046 (1411 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da mal wieder ein kleines Problemchen mit eplan... Ich habe in der Meldungsverwaltung eine Menge Meldungen mit der Fehlernummer "013046", leider findet man dazu nichts in der Onlinehilfe Also meine Frage: Wo kommt diese Meldung her und wie zum ***** bekomm ich die weg? Danke schonmal für eure Lösungswege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
P013046: Unbekanntes BMK <x>. Zitat: Diese Meldung bezieht sich auf den Import von Stücklisten.Ursache Sie haben eine Stückliste in Ihr Projekt importiert. Ein Betriebsmittelkennzeichen, das in der importierten Stückliste angegeben ist, konnte im Projekt nicht gefunden werden. Lösung Öffnen Sie die verwendete Importdatei mit einem Text- oder XML-Editor. Vergleichen Sie die in der Importdatei angegebenen Betriebsmittelkennzeichen innerhalb des XML-Tags "<device_P_ARTICLEREF_IDENTNAME>" mit den Betriebsmittelkennzeichen, die im Schaltplan Ihres Projekts vorkommen. Wenn Sie die Abweichung ermittelt haben, so passen Sie das Betriebsmittelkennzeichen im Schaltplan an das Betriebsmittelkennzeichen in der Importdatei an. Speichern Sie die Datei ab, und importieren Sie anschließend die Stückliste erneut. Weitergehende Informationen in der Hilfe erhalten Sie unter Stücklisten importieren.
Quelle: OnlineHilfe (P8 2.0 - BETA2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo, besteht das Problem noch? Ansonsten bitte einmal an die Kollegen im Support wenden und eventuell die importierte Datei bereitstellen. Vielleicht ist im Stücklistennavigator etwas zu finden, abder dafür benötigen die Kollegen die Datei, um das nachzuvollziehen. Viele Grüße und frohe Ostern Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
