Thema: Eplan 5.7 Prüfläufe in P8 verwenden (2819 mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben inzwischen unzählige Eplan 5.7 Projekte, die nach dem Umstieg auf P8 selbstverständlich für kleine Änderungen immer noch bearbeitbar sein müssten. Problemlos kann ich ein altes Projekt in P8 importieren und weiterarbeiten. Nur: Bei einem Prüflauf (selbst wenn es der vorgefertigte Eplan5-Prüflauf ist) werden unzählige Fehler aufgelistet, obwohl mir in Eplan 5.7 für das selbe Projekt nur ein einzelner Fehler angezeigt wurde. Ich würde nun gerne meinen Prüflauf so anpassen, dass ich nach den gleichen Kriterien auch die gleichen Resultate erhalte. Es ist klar, dass viele Meldungen durchaus Sinn machen würden (vorausgesetzt, man bearbeitet ein Projekt auch nach den P8-Regeln). Aber um in einem alten Projekt ein SPS-Eingang zu ergänzen, möchte ich mich nicht durch mehr als 500 Meldungen durcharbeiten müssen. In Eplan 5.7 habe ich die Auswertung automatisch durchlaufen lassen, ein Screenshot dazu habe ich dazugepackt. Kann ich aufgrund dieser Angaben herausfinden, welche Prüfungen in P8 aktiviert werden müssen? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Zitat: Kann ich aufgrund dieser Angaben herausfinden, welche Prüfungen in P8 aktiviert werden müssen?
Ich würde sagen: nicht wirklich... Zitat: Nur: Bei einem Prüflauf (selbst wenn es der vorgefertigte Eplan5-Prüflauf ist) werden unzählige Fehler aufgelistet, obwohl mir in Eplan 5.7 für das selbe Projekt nur ein einzelner Fehler angezeigt wurde
Nun ja. Das wäre mein persönlicher Ansatz um einen speziellen "Eplan5-Prüflauf" für die alten Projekte zu entwerfen. Alle diese unzähligen Fehler (Prüfungen) würde ich einmal anhand der Online-Hilfe "gegen kontrollieren" was sie beinhalten und wenn sie für das Projekt keinen "Sinn" ergeben dann im Prüflauf erst einmal deaktivieren. So bleiben am Ende nur Prüfungen über die bleiben sollen und alle anderen, die ohne Belang sind, fliegen aus dem Prüflauf raus. Das ist sicherlich einmal mühselig (zu entwerfen) aber dafür bekommst Du einen maßgeschneiderten Prüflauf... Hinweis: man sollte das ab und an (vor allem wenn es neue P8-Versionen gibt) kontrollieren. Eplan packt eventuell neue Prüfungen hinzu bzw. verfeinert vorhandene Prüfungen.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JHering Mitglied Systemtechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2011 Eplan 5.7 Fortgeschritten Eplan P8 Version 1.9 bis 2.7 Professional - Fortgeschritten ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hi Hallo: ich bin neu hier. Lerne dazu und helfe ebenfalls gern weiter. Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden, für mich ebenfalls interessant. Da ich ebenfalls 5.7 Projekte in P8 konvetieren darf. Vorab nur ein Kleineres, um Erkenntnisse zu sammeln ;-) Gibt es neue Erkenntnisse zu der Problematik Fehler bei der Konvertierung und wie ich evtl. sogar Artikel aus 5.7 in P8 mitnehmen kann? Evtl. sogar über Excel Funktion! Vorab Dank! Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo Jana und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Artikelübernahme Dafür bitte in der Online-Hilfe nachlesen. Da ist das recht gut beschrieben. @Zur Frage Fehler Konvertierung Nun ja. Das betrachtet wohl jeder anders. Grundsätzlich würde ich mit keinem konvertierten Projekt in P8 weiter arbeiten wollen. Nicht weil es nicht funktioniert sondern aus anderen Gründen. Aber zu diesem Thema wurde hier im Forum schon viel geschrieben. Daher bitte einmal die Suche anwerfen. Danke... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo: danke erst einmal für das Willkommen. Also die Artikel habe ich soweit hinbekommen. Nur das Projekt insich, hatso sein Macken ;-) Plottrahmen nicht korrekt übernommen (Seite und Pfadbezichnung fehlen, Texte von BM sind verschobenm mal ist ein Symbol groß mal klein dargestellt. So easy ist dies alles nicht und zum Thema Konvertierung habe ich einiges gefunden, nur nicht das passende. es ist ziemlich allgemein gehalten oder vielleicht schon nicht mehr aktuell oder gut versteckt. Hat Jemand Lust und Laune mir es "verständlich" zu erklären? Ich muss dazu erwähnen, es ist ein USA Projekt ;-) Danke und Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
