  Grafik in Auswertung Klemmenplan
Autor Thema:  Grafik in Auswertung Klemmenplan (3610 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Jan. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir in der 2.0.5 ein Klemmenplanformular erstellt (Kopie von EPlan Standard-Formular F13_001.f13) und Eigenschaften mit einer Grafik versehen (siehe Zuordng_grafik.jpg)
Diese Eigenschaft ist auch im Formular als Platzhaltertext platziert
Im allpoligen Schltplan ist der Klemme eine entsprechende Eigenschaft zugeordnet (siehe Klemm_Einst.jpg)
Bei der Klemmenplanauswertung wird mir die Grafik aber nicht mit ausgegeben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Romy
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 06. Jan. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich mal die Stammdaten auf dein Projekt ab, ich vermute das du das noch nicht getan hast.
Alex
RomyZ
erstellt am: 06. Jan. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, das mach ich immer nach Änderung des Klemmplanformulars (Abfrage)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 06. Jan. 2011 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht das Problem noch? Ansonsten bitte einmal folgendes ausprobieren, ansonsten an die Kollegen im Support wenden.
Viele Grüße und frohe Ostern
Robin
Unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D sollte bei „Grafisches Symbol“ der Eintrag „Aus Symbol“ stehen.
H. Müller
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von H. Müller an!   Senden Sie eine Private Message an H. Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Müller
erstellt am: 22. Apr. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert ist falsch, d.h. hier gehören Zahlen 0.... eingetragen, weol es sich um ein Arrayfeld handelt, welchens mit 0 beginnt.
H. Müller
RomyZ
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@EPLAN-Buesgen
Das sind doch nur Farbeinstellungen, oder? Haben das bewusst auf eine andere Farbe gestellt um als GRafik definierte Symbole auch sofort erkennen zu können
@H. Müller
Was meinst du genau? Welchen Wert auf 0?
Romy
H. Müller
EPLANer
erstellt am: 30. Apr. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert im oberen Bild ist nicht gleich "Widerstandklemme" oder etwas ähnlichem sondern gleich 0, 1, 2 ....
H. Müller
RomyZ
erstellt am: 30. Apr. 2011 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich dich richtig: Die Eigenschaft Klemmenausführung muss ich als Zahl nutzen? dh aus dem Drop-Down Zeile 0,1,  usw?
Romy
RomyZ
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt super
DANKE
Romy
