Thema: Mehrfachklemme verteilt darstellen zB UDK4 (3129 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Potentialklemme auf mehrere Seiten verteilt darstellen ohne Querverweise. Blatt 1: -X1:1a = Einspeisung Blatt 2: -X1:1b = Sicherung1 Blatt 3: -X1:1c = Sicherung2 Blatt 4: -X1:1d = Sicherung3 wie muss ich die Klemmen Definieren? >>P8 Select 1.9 Int. SP1 HF1<< ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo Henning, in sgesamt gestaltet sich das schwierig mit der Versiosn 1.9 Da du aber ja die 2.0 hast, könntest du das Problem lösen: In den Eigenschaften der KLemme hast du ein neues Feld "Anschlussbeschreibung". Hier kannst du dann wie gewünscht "a" und "b" und Konsorten eintragen :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Macht sich schwierig der Kunde verwendet noch 1.9 und will erst mitte 2011 umstellen. (ganze Firma) Bei seinen alten 5.7 Projekten hatte er Folgeklemmen verwendet und die jetzigen Pläne sollen ähnlich werden. PS: Die Pläne müssen in das system Eingepflegt werden Teilweise noch AutoCad ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hi, ich schalt mich mal mit ein.^^ Finde das Thema für mich auch ein bisschen interessant. Wie ich das jetzt versteh, zeichne ich z.B. 2 Klemmensymbole (3Anschlüsse), vergebe die selbe BMK bzw. Bezeichnung (z.B. 10X2:1), dann mach ich in den Eigenschaften unter "Gleiche Bezeichnung erlaubt <20811>" ein Häckchen. (1. Klemme -> Hauptklemme, 2. Klemme -> Nebenklemme) So jetzt hab ich aber das Problem das es mir trotzdem unter Artikel->Geräteauswahl (in dem Fall) zwei Klemmen aufzeigt, obwohl ich nur eine möchte. Deswegen die Frage hab ich was falsch verstanden bei dir, oder geht des doch nicht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur im Prinzip Richtig. Die 2. klemme verschwindet, wenn Sie auf eine Ebene größer 2 verschoben wird. Leider stimmen dann die Klemmenpläne nicht mehr(Brückendarstellung). bei 5.70 hieß das Zauberwort Folgeklemme, die scheind es unter P8, nicht mehr zu geben. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
