Thema: P8 1.9 langsam mit Navigatoren (2833 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier folgendes Problem bei einem Kollegen läuft P8 immer dann sehr langsam wenn er Navigatoren geöffnet hat, dies macht sic hbesonders bemerkbar wenn z.B. der Kabelnavigator geöffnet ist und dann im Stromlaufplan ein Kabel-BMK geändert wird! Ich hab schon die Benutzereinstellungen überprüft und diese entsprechen weitestgehend dennen der anderen Rechner. Hat jdm. vielleicht ein paar Tipps/Ideen wie man das Problem lokalisieren und beheben kann. Gruß Marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Projekt komprimieren. Projektgröße ? Arbeitsspeicher auslastung(Hartware) Datenbankgröße (Projekt/Artikel) Das Problem gestaltet sich vielseitig vergleich doch mal Hartware/Software der beiden PC's da müste sich schon was ergeben ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cremer M Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 71 Registriert: 04.03.2009 EPLan P8 2.X EPlan P8 1.9.X EPlan Cabinet 1.9 EPlan 5.3 - 5.7 CAE 33 Proplan Ver 2.1 + 2.2 Triathlon (Aufbau) Pro Panel
erstellt am: 03. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hey, was einen kleinen Vorteil bringt ist das viele Auswertungen nicht automatisch erfolgen sollten (was ja theoretisch gegen den Sinn von Eplan ist, meiner Meinung nach) z.B. beim wechseln der Seiten Alle Verbindungen aktualisieren, da dies ja immer Projekt weit erfolgt. Was auch etwas bringt ist die Häckchen bei Autovervollständigen / Autokorriegieren bei der Spracheingabe abwählen ... Ich hatte / habe diese Probleme bei größeren Projekten ... da hilft bei mir nur während der Bearbeitung die Navigatoren schließen die man nicht benötigt und die automatischen Abläufe auf das Minimum reduzieren. Mache mitlerweile viel aus dem Kopf bzw. Step by Step damit die Bearbeitungszeiten noch im Rahmen bleiben !! Gruß Markus ------------------ Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ??? Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cremer Mdanke für denn tipp aber das mit der projektweiten aktualsierung der Verbindungen beim Seitenwechsel hatten wir schon von beginn an nicht angehakt aufgrund der performance probleme, ich hab mir ja die einstellungen schon angeschaut aber bis auf die benutzeroberfläche die ja jeder selbst gestallten kann sind die einstellungen identisch... @Hennig.T an der Hardware kann es aber eigneltich auch nicht wirklich liegen da wir ja mehre PC's diesen Typs in Benutzung haben und auf denen läuft P8 ja recht gut, bzw. aufjedenfall nicht so langsam! die Projkete sind schon recht groß (ca. 2500 Seiten ohne Auswertung) unsere Art.-DB ist auch nicht gerade klein aber da es auf ähnlichen Stationen um einiges flüssiger läuft kann ich mir nicht wirklich vorstelle ndas es daran liegt (sollte auch recht schwer zu prüfen sein ) das Projekt komprimiere ich von zeit zu zeit schonmal, um überflüssige daten zu entfernen
ich weiß ja nicht in wie fern auch eine neuinstallation von P8 1.9 helfen würde? oder gibt es bereits bekannt Probleme mit anderer Software sodass die sich eventuell gegenseitig ausbremsen, es könnte natürlich auch ein Problem mit irgendwelchen treibern geben, aber ohne eine umfangreiche analyse wird man das Problem wohl nicht so schnell beseitigen können
d.h. dann wohl erstmal warten bis etwas mehr zeit zur verfügung steht, damit ich mir den rechner mal genauer anschauen kann vielleicht mittels taskmanger mal analysiere welches programm die ganze performance frisst... und auch mal die anderen Punkte wie installierte Software, Treiber, Hardware zu vergleichen mit einem äquivalanten PC auf dem das Problem nicht auftritt! Falls aber jemend noch ein paar Tipps auf lager hat wie man am besten herangeht um das Problem schnell einzugrenzen würde ich mich mit ein oder zwei Ü's bedanken gruß marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 03. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
hallo, Artikeldatenbank aufräumen(alte stände löschen) "Artikel exportieren, Datenbank Umbenennen, neue DB erstellen, Artikel importieren" Meldunsverwaltungsfenster Schließen Onlineaktualisierung der Navigatoren deaktivieren ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tipps, mich würde noc hinteressieren wo ich die onlineaktualisierung der navigatoren deaktivieren kann gruß marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, Zitat: ich weiß ja nicht in wie fern auch eine neuinstallation von P8 1.9 helfen würde?
vieleicht weiss jemand wo das in der 2.0 hin ist. Bei großen Projekten währe P8 ja dann einfach zu langsam und ich müßte weiter mit 1.9 arbeiten. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter. Viele Grüße Robin Das aktualisieren der Navigatoren kann unter Benutzer > Darstellung > Allgemein bei V1.9 ausgeschaltet werden, auch wäre ein Umstieg auf 2.0 evtl. hilfreich. Bei der V2.0 sollte am besten direkt der Support kontaktiert werden, denn gerade im Bereich Performance kommen oft mehrere Ursachen in Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
