Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Stückliste Parameter Gesamtstückzahl
Autor Thema:   Stückliste Parameter Gesamtstückzahl (2255 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kriegs nicht gebacken!? Ich möchte eine Artikelstückliste ausgeben mit dem Parameter Gesamtstückzahl. Solange ich im Feld "Artikelreferenzdaten\Teilmenge" nichts eintrage klappt das auch. Wenn aber bei einem Kabel 5,5m Länge in die Teilmenge rein müssen, dann kommt logischer Weise immer noch eine "1"  bei der Gesamtstückzahl heraus.
Wie programmier ich das, dass wahlweise der eine oder der andere Parameter ausgegeben wird?
2. Ansatz: wie Programmier ich, dass der Parameter "Gesamtmenge" mit dem Parameter "Teilmenge/Länge" multipliziert wird, wenn "Teilmenge/Länge" > 0 ?
Freu mich schon auf Antworten bzw. Rückfragen
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 15. Mrz. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardplatzhalter für Gesamtmenge: <10001> Artikelreferenzdaten / <20499> Gesamtmenge (Stückzahl)
Standardplatzhalter für Gesamtkabellänge: <10001> Artikelreferenzdaten / <20500> Kabellängensumme
Um den einen oder anderen Platzhalter anzuzeigen (je nachdem was gefüllt ist) müßtest Du in der Formularbearbeitung über die "Eigenschaften  formatiert/berechnet" gehen. Hier kann man ja dann angeben was mit der Eigenschaft passieren soll wenn sie leer ist...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für die Lösung!
Die "Kabellängensumme" ist leider nie leer, wenn man aber mit dem Wert "0,00" vergleicht, um den Parameter auszublenden, klappts prima.
Danke, danke.
Wie ich gesehen habe bist Du auch ein Schütze. Gratuliere nachträglich aufs herzlichste zu Deinem Geburtstag, und viele viele Genesungswünsche an Deine Frau!
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte und Danke...
WilliF1987
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WilliF1987 an!   Senden Sie eine Private Message an WilliF1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliF1987
EPlan Electric P8 2.6
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte gerne an diese Diskussion anknüpfen. Ich habe nämlich das gleiche Problem gehabt. Aber mit eurer Lösung habe ich das Problem das der bei einem Kabel dann die Stückzahl und die Kabellängensumme anzeigt. Gibt es da auch eine Lösung das der die Stückzahl nicht anzeigt wenn die Kabellängensumme ausgegeben wird?
Danke.
Gruß Willi
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kabel(n) muss du die Stückzahl auf 0 setzen und nur das Feld Teilmenge nutzen
Gruß Robert
WilliF1987
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok danke ich. Ich hab aber eben noch eine andere Lösung gefunden. Ich hab bei Kabelsummen mit dem Wert 0,00 verglichen und diese hoch geschoben als erste Eigenschaft. Und die Gesamtstückzahl habe ich als zweite Eigenschaft eingefügt und die option Ausblendenen wenn die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde eingestellt. Jetzt funktiniert es auch.
Danke.
Gruß Willi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
