Thema: Positionsnummer (4387 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhuu So, hab ein klitschkokleines Problem: Auf dem Formular F02_001 (Artikelsummenstückliste) gibt es auf der ganz rechten Seite ein kleines gestricheltes Feld mit der Überschrift "Pos". Nach kurzem nachschauen in den EInstellungen fand ich heraus das hier die Positionsnummer aus den Artieklreferenzdaten eingetragen wird. Nur: Ich finde in den Artieklreferenzdaten kein Feld für die Positionsnummer Wo finde ich denn dieses? Ich danke euch für eure Hilfe (wenn se denn dann kommt ) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Racker! Die Eplan-Hilfe fördert folgendes zutage: <20487> Positionsnummer "Legt an der Artikelreferenz die Reihenfolge für die Ausgabe der Artikel in der Stückliste fest." Gefunden zum Editieren hab ich sowas am Betriebsmittel > Eigenschaften > Artikel. Dort auf der rechten Seite Kategorie: Artikelreferenzdaten (siehe Bildchen). Es kann auch geändert werden. Wahrscheinlich kannst du die Reihenfolge festlegen wie die Artikel in der Liste ausgegeben werden, wenn ein Gerät mehrere Artikel hat. Habe ich jedoch noch nie benötigt, weil ich Betriebsmittelliste verwende. Edit: OMG Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry ich hab mich voll vertan mit der Eigenschaftsnummer. Also kannst vergessen, was ich da getippt habe. Edit 2: Ich habe jetzt einmal getestet. Das komische ist, wenn ich am Betriebsmittel bei der Eigenschaft <20464> Positionsnummer eine Zahl eintrage, dann wird diese in der Auswertung bei der Eigenschaft <20487> Positionsnummer eingetragen, ändert aber an der Sortierreihenfolge nichts. Muss man das verstehen? Edit 3: Oh es funktioniert doch, und zwar muss man bei der Auswertung unter Sortiereinstellung eine Sortierung mit der Eigenschaft <20487> Positionsnummer anlegen. Da sieht mans mal wieder. Man lernt nie aus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Bernd! Kannst du mal bitte erklären, wie ein Normalsterblicher jemals herausbekommen soll, wie diese zwei Eigenschaften <20487> und <20464> in Zusammenhang stehen? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke euch dreien :-) @Christof: Nein, nein, der heißt in der Tat schon Posittionsnummer, die Frage war halt wo ich diese festlege @Backi: Du hast das Eintragefeld gefunden, klasse :-) Dann weiß ich ja wo ich in Zukunft guggen kann :-) Eine Betriebsmittelliste kommt bei mir leider nicht in Frage, auf Grund von Projekteinstellungen, die SUmmenliste is aber ein sehr guter Ersatz. @Bernd: Das kleine Problem (bis jetzt) ist, das wenn ich über den Stücklistennavigator gehe und alles markiere was ich benötige, dann gibt er jedem Betriebsmittel mit hinterlegtem Artikel eine eigene Positionsnummer. Da ich aber eine SUMMENstückliste habe, sollen ja auch die Artikel summiert werden, daher funzt das nach deiner Methode leide rnicht. Das scheint dort ja ein fortlaufender Automatismus zu sein. Ich habe mich daher an Backis Idee gehalten und in den Artikeleigenschaften Die Nummer vergeben. Das kann ich über den Stück-Navi auch beschleunigen, aber am schönsten wäre natürlich eine Option "gleiche Artikel unter einer Positionsnummer zusammenfassen" oder so ähnlich und die habe ich bisher nicht gefunden, ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo ! @Zielfinder: Das geht (erst) ab V2.0.5....(siehe Bild) EDIT: sehe grade: du hast ja schon 2.0, also sollte das gehen.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo! Zitat: Original erstellt von bgischel: Frag mal parallel dazu bitte den Support um eine Erklärung..
Ähm, das war eigentlich mehr so als rethorische Frage gedacht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nairolf: So funktioniert das leider nicht. Hier lege ich ja nur fest inwiefern die Positionsnummern vergeben werden. Ich hab aber habe das Problem das für jeden einzelnen Artikel eine Positionsnummer vergeben wird, d.h. selbst wenn ich den gleichen Artikel mehrmals verwende, bekommt jeder von denen eine eigene Nummer und wenn ich 100x mal die gleiche Klemme im Plan habe, kannste dir ja ausmalen was passiert Ich brauche daher für den summierten Artikel eine Positionsnummer. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallöle! Ich habe nochmal getestet. Ich habe (ohne an den Artikeln eine Nummer zu vergeben) das Formular F02_005.f02 benutzt, darin wird anstatt der Positionsnummer eine Laufende Nummer innerhalb dieser Liste generiert. Reicht das so nicht, oder muss da unbedingt eine Logik dahinter sitzen? PS: Diese Laufende Nummer ist übrigens genau die Eigenschaft, die Christof oben im 2. Posting schon beschrieben hat, nur eben im Formular F02_005 und nicht in F02_001. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BAcki, joo, hat funktioniert und jetzt verstehe ich auch was Cristof überhaupt gemeint hat INsgesamt ist es von der Zählung her okay. ich gugge mal ob man die Zählart umstellen kann, aber zur Not tuts auch diese Geht mir in erster Linie darum das man halt Positionsangaben machen kann, wenn man z.B die Listen telefonisch vergleicht ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
