Thema: Klemmen_Navi öffnet nicht (906 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Klemmen-Navi lässt sich in der Baumdarstellung nicht öffnen, obwohl ich nachweislich mehrer Klemmenleisten habe. In der Listen Darstellung zeigt er mir etwas an. Auch kann ich nicht, wenn ich auf eine Klemmen gehe - die Auswahl synchonisieren. Ich habe -Projekt komprimiert -Projekt organisiert -Stammdadaten aktualiesiert Hat noch einer von euch eine Idee was ich noch ausprobieren kann? Dann die Hotline sich nicht meldet zähle ich auf euch Besten Dank im Voraus LG KS ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Wir hatten das auch schon-uns hat nur geholfen das EPLAN zurückzusetzen. Muss an irgendwelchen Einstellungen liegen, denn als wir dann die "alten" Benutzeinstellungen wieder geladen haben, trat das Problem wieder auf... Haben aber nicht gefunden was die Ursache war... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo ! Versuch doch mal das Projekt zu exportieren, danach zu importieren und abschließend zu reorganisieren. Ist das danach auch noch so ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nairolf, ich habe mir jetzt ein neues Projekt, über mein Basisprojekt angeleget und dann die Seiten aus dem alten Projekt rein kopiert. Jetzt funktioniert es wieder. Aber interessieren würde es mich schon, was passiert ist. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hi ! Vergiss aber nicht, daß beim Seiten kopieren die nicht platzierten Funktionen nicht mitkopiert werden (daher wäre das ex-/importieren interessant, ob es damit auch behebbar ist...) Schönes Wochenende Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
