Thema: W004030 Mehrfach vergebene symbolische Adresse innerhalb einer SPS (7472 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es ist sooo seltsam, ich bekomme immer 2 seltsame Meldungen 1.) Merhfach vergebene Adresse innerhalb einer SPS, obwohl ich garkeiner vergeben habe, dies bekomme ich aber nicht bei allen Anschlüssen in der SPS, ich möchte auch vorerst keine eingeben, gibt es da einen Filter - nicht in der Meldungsverwaltung. 2.) Fehlende Sylboliche Adresse. Na klar, hab ich auch nit angegeben, eenfalls ev. einen Filter. Kann es sein, dass er intern eine erzeugt, an der etwas angeschlossen ist?? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Bin jetzt kein Profi in Eplan, eher ein Neuling^^ Aber schalt doch einfach vorrübergehend diese Meldung aus. (Bevor du den Durchlauf startest, unter den drei-Punkte-Button kannst du die Einstellungen ändern, geh da einfach unter 004SPS/Bus -> und schalt die Fehlermeldung 004021 aus [Prüfart-Nein]). Hab vor einigen Tagen auch erst einige Prüfkriterien ausgeschaltet, da diese einfach "überflüssig" sind. Auch bei den SPS-Kriterien hab ich einige ausgeschaltet, da wir in der Firma diese etwas anders zeichnen als wie üblich. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo ! Zu 1) Die Meldung "004021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU" kommt eigentlich nur, wenn etwas drinsteht (evtl ein Leerzeichen oder so drin ?) Spring doch mald aus der Meldungsverwaltung zu ein paar der betroffenen Anschlüsse und/oder kontrolliere in den Zuordnungslisten die Spalte "Adresse"
Wenn nichts in der Adresse steht kommt i.d.R. "004023 Fehlende Adresse". Das haängt aber natürlich vom Prüflaufschema ab.... Zu 2): EPLAN versucht entsprechend Deiner SPS-Einstellungen (siehe Bild) eine symbolische Adresse an den angeschlossenen Funktionen zu ermitteln. An SPS-Anschlüssen, an denen nichts angeschlossen ist, ist diese Meldung natürlich zu ignorieren, bzw. kann man im SPS-Schema den Haken setzen "Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen". Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitterk Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2005 EPLAN Electric P8 Prof. V1.9.10/11 - V2.2 HF1 EPLAN 5.70 SP1 --------------------------------- Teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit!
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
hallo! wir haben bei unserem projekt genau den gleichen fehler! der kunde wünscht aber alle auswertungen und will keine meldungen ausblenden! jetzt haben wir bei diesen haken bei "erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen" gesetzt und dann ausgewertet! allerdings ist der fehler noch vorhanden! gibt es da noch andere einstellungen die man beachten muss? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Maniax112 Mitglied Anlagenplaner Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 23.07.2011 EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Moin zusammen Ich weiß nicht ob dies noch von Belang ist aber einmal ne Beschreibung für alle die die sich immer noch damit ärgern. Ich habe dies Problem so gelöst: Prüflauf starten alle enstprechenden Meldungen markieren "erweiterte Eigenschaften" wählen symbolische Adresse (steht jetzt <<..>> drin) löschen neuen Prüflauf starten vorher in den SPS Einstellungen "bei erfolgloser Suche der symb. Adresse die Adresse nehmen" auswählen. Ich habe die einzelnen Funktionen nicht bis ins Detail ergründet aber danach waren meine symb. Adressen richtig zugeordnet und auch die Fehlermeldungen waren weg. Gruß Markus
