Thema: BMK Anzeigeauswahl Projektweit (1733 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute ein Projekt bekommen, in denen von den Kabeln nur das BMK angezeigt wird. Der Kunde möchte aber auch Typ, Aderzahl ... angezeigt bekommen. Leider ist das in dem Projekt, für alle Kabel, hinderlegt. Meine Frage, wo kann ich das ändern ohne alle Kabel anfassen zu müssen. (P8 1.9 Int. SP1) ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo! Also ich würde einfach im Kabelnavi folgendes machen:
- Projekt markieren > rechte Maustaste > Eigenschaften > Kabel.
- Im Reiter Anzeige entsprechend eine passende Eigenschaftsanordnung aussuchen, oder eben manuell anpassen.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht Kabel(ca 360) sind unterschiedlich Formatiert. ich muß ca noch 240 neue hinzufügen. Deshalb die Frage wo ich das im Projekt ändern kann. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nur Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar) Habe Blockeigenschaft 1 mal hinzugefügt ist grau hinterlegt und leer. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Dann kannst Du die Blockeigenschaft 1 global in den Projekteigenschaften formatieren. Siehe Bildchen. Mit dem String hier [20064<20201<20073,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] wird Dir an jedes Kabel dann der Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt angezeigt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Bildchen kann ich die Eigenshaften hinzufügen nur wenn ich ein neues Kabel zeichne dann sind diese Eigenschaften wieder nicht da. Das Bilchen 2 ist das gesuchte Ergebnis. Da muss was mit den Grundeinstellungen zusammenhängen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt ich kann alles einstellen nur bei neuen Kabeln ist bis auf's BMK alles wieder weg. wieder auf Kabel ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es basiert auf ein Vorschlag unserseitens gegenüber dem Kunden um besser die übersicht zu haben beim Planen.(Haben unsere Musterblätter vorgelegt) aber vorläufig soll am Ende alles wieder so sein wie es war. Wenn die Projekte Zusammengefügt werden kommt wieder die einfache Anzeige zum Einsatz. desshalb darf ich vorläufig diese Einstellung nicht Löschen. muß aber schon Planen ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie, ich kann nicht einfach global auf standard zurückschalten. Aber irgendwo muss doch auch mal global auf "Kabel" umgeschaltet worden Sein. Wo könnte das Sein? oder wo merkt sich das P8 sowas? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Die Standardeigenschaftsanordnung steht am (im) Symbol selbst. Da gibt es keine globale Einstellung. Die "globale" Einstellung darfst Du ja nicht machen (Kabel markieren - Standardeigenschaftsanordnung wieder auswählen). Warum jetzt an den Kabel in der Eigenschaftsanordnung überall "Kabel" steht hatte ich weiter oben erläutert: Zitat: ...Man kann ja eigene Eigenschaftsanordnungen definieren. Wenn man diese Definition speichert kann man sagen das ab sofort diese (eigene) Eigenschaftsanordnungen als Standard für neue Geräte benutzt werden soll. Ich denke das dass hier der Fall ist...
Ergo: am ersten Kabel die Eigenschaftsanordnung geändert und dann als "Standard" definiert. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub jetzt habe ich verstanden wie das funktioniert. PROBLEM: 1. bei neuen Kabeln kann ich Standart und "KABEL" auswählen. 2. es wird immer "KABEL" ausgewählt soll aber "Standard" sein(Automatische auswahl) beide Eigenschaften sind vom Inhalt unterschiedlich, LÖSUNG: 1. Eigenschaftsanordnung Exportieren "KABEL" 2. Eigenschaft "KABEL" löschen 3. Kabelnavi alle Kabel Markieren und umstellen auf "Standard" Alles OK RÜCKSTELLUNG: 1. Eigenschaftsanordnung Importieren "KABEL" 2. Kabelnavi alle Kabel markieren und umstellen auf "KABEL" Alles OK Achtung alle Kabel haben die gleiche Eigenschaftsanordnung z.B. 0°/90° beachten!
