  Klemmenleisten nummerieren 2.0
Autor Thema:  Klemmenleisten nummerieren 2.0 (2861 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Dez. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir für die Offline-Vergabe der BMK's verschiedene Schematas angelegt.
Wenn ich jetzt in den Klemmleisten-Navi gehe und meine Klemmleiste nummerieren will Kommt immer eine Fehlermeldung dass dieses Schemata nicht gefunden wurde. Ich habe es aber in dem Einstellungsdialog nirgendwo drin stehen.
EDIT: Fehler S275023
Bestätige ich das mit OK verabschiedet sich EPLAN
Kennt jemand das Problem und die Lösung?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 08. Dez. 2010 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt alle Betriebsmittel markiert und dort die spezielle Sortierung raus genommen und Standard hinterlegt...
dann ging es wieder
Aber das wäre äußerst umständlich, wenn ich die BM nach meinem Schema nummerieren muss und dann die Klemmennummerierung nicht mehr funzt.
Wenn das generell ein Problem ist, werde ich mal den Support bemühen...
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du denn mal ein solches Schema hier reinhängen wo P8 sich verabschiedet? Danke...
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seite_Kennbuchstabe_Spalte_Zaehler_2.zip
Ich habe das nur für die Offline-Nummerierung der BM genutzt
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Kann ich momentan nicht nachvollziehen ein Absturz (heute erst im Einsatz gehabt). Mal mit Deinem probieren...
Knofix
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knofix an!   Senden Sie eine Private Message an Knofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knofix
5.7 Prof
P8 2.0/4602 Prof
Expertenmenue
Win XP Prof
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das gleiche Schema zur Offline-Nummerierung wie vom 07.12. ist:
Bei mir keinerlei Probleme, kein Absturz, alles einwandfrei!
Knolle
RomyZ
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch keine Ahnung warum das so ist
Ich habe einige BM mit dem Schema numeriert und habe noch ein 2. mit dem ich andere BM nummeriere
Wenn ich dann im Klemmleistennavi nummerieren will kommt die Fehlermeldung, wobei ich nicht verstehe warum er nach diesem Schema such, dass nirgendwo hinterlegt ist (auch nicht in den Projekteinstellungen für Nummerierung)
Romy
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch S275023 "Schema mit Namen NumerationGui.NumerationScheme.Artikelnummer ist nicht vorhanden.".
Bei mir war unter Einstellungen - Projekt - Betriebsmittel - Nummerierung (online) - Beim Einfügen von Symbolen - Nummerierungsformat "kein Schema gewählt" (o.ä.).
-> Gültiges, vorhandenes Schema ausgewählt (z.B. Standard), geht.
