Thema: Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: >100 (3474 mal gelesen)
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin seit einiger Zeit dabei Eplan P8 zu zeichnen. Hab nun auch einen älteren Plan vom 5.70 im P8 neu gezeichnet (da kamen einige Neuerungen hinzu, deswegen Neuzeichnung) Als ich nun fertig war und den ersten Prüflauf gemacht hab, kamen natürlich einige Fehler^^, die meisten sind auch weg. Bis auf den: Meine Klemme verweißt in den Verbindungen auf zu viele Ziele, teilweise auch auf sich selber. Auf eine Nachbarklemme obwohl die gar nicht verbunden sind. Hab schon einiges herumprobiert: Klemme gelöscht und neu gezeichnet; Die Anschlüße umbenannt; Beim Projekt überflüssige Daten gelöscht (komprimiert), usw. Aber nichts hat bisher geholfen. Ich hoff mir kann jemand weiterhelfen der sich damit auskennt oder vielleicht den gleichen Fehler schon einmal hatte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Hast du schon mal strg+shift+ Button Verbindungen aktualisieren gemacht? meist war das dann weg. wenn nicht, dann: Schau mal in deinen Betriebsmittelnavigator ob da noch ein paar nicht platzierte Geräte drin sind ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Romy, danke dir hat geholfen mit [Strg]+[Shift]+(Verbindung aktualisieren). Fehler kam leider nach kurzer Zeit wieder, hab aber jetzt auch die Wurzel des Übels entdeckt. Eplan wollte anscheinend nicht, dass ich mit zwei verschiedenen Stranganschlüssen (die jeweils die selbe Stranganschlussbezeichnung hatten; WH,BN,BU) auf die selbe Klemme gehe. Hab ich nämlich eine neue Klemmleiste erstellt, kam der Fehler nicht mehr, ebenso wenn ich eine etwas abgeänderte Bezeichnung des Stranges hatte. PS: nochmals vielen Dank Romy bekommst gleich mal von mir ein paar Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner TGA (m/w/d) für den Bereich Elektrotechnik | Wir dürfen seit über 40 Jahren mit unseren rund 70 Mitarbeitern das gesamte Leistungsspektrum für die Technische Gebäudeausrüstung projektieren. Nun suchen wir Sie für unseren Standort in Kleve zum nächstmöglichen Zeitpunkt, als Fachplaner TGA (m/w/d) für den Bereich Elektrotechnik
- zu Ihren Tätigkeiten gehören die ...
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
