Thema: Farbige Objekte drucken (4149 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder einmal ein kleines Problemchen. Ich habe euf manchen Seiten (Grafik) Warnschilder gezeichnet. für diese habe ich zum Beispiel auch gelbe Rechtecke verwendet. Alles wunderbar. Bis zum Druck. Da werden diese Rechtecke statt mit gelber Farbe einfach nur Schwarz dargestellt. In den Druckeinstellungen ist alles auf Farbdruck eingestellt. (Beweis: importierte Bilddateien werden auch farbig ausgedruckt) Das scheint ja irgendeine Ebeneneinstellung zu sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hi, zuerst mal: Auf einem Farbdrucker werden importierte Grafiken, so sie bunt sind, auch bei der Einstellung grau bzw. schwarz-weiß in Farbe gedruckt. Aber zu Deiner Frage: Was für eine Hintergrundfarbe (Bildschirmfarbschema) hast Du eingestellt? Je nach dem Schema (beispielsweise Schwarz) wird etwas gelbes am Schirm in der Farbe gedruckt, die beim Schema weiß an der Stelle des Farbfeldes in der Auswahl ist. (Bei Auswahl aus der Palette "Hintergrundabhängige") Entkommen kann man dem nur, indem man eine Farbe aus der Auswahl "erweiterte Palette" (oben rechts, die zwei Pfeile Drücken) auswählt. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende den weißen Hintergrund. Habe nun, wie aus Deiner Beschreibung, die Farbe aus der erweiterten Palette entnommen. Es war aber darüber hinaus in den Einstellungen noch der Haken bei Schwarz-weiß gesetzt. Danach hatte ich gar nicht gesucht, weil ich dachte die Einstellungen stimmen, da ja Grafiken auch farbig gedruckt wurden. Wie ich nun gelernt habe, ist dem nicht so. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass ich trotz eingestelltem schwarz-weiß Druck trotzdem bestimmte Felder farbig ausgeben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
