Thema: Klemmenplan Mehrstockklemmen/Etagenklemmen (9484 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, in meinem Klemmenplanformular werden bei Mehrstockklemmen (Etagenklemmen) keine Brücken gezeichnet (Brücken sind aber ausreichend vorhanden ) wenn ich einfache klemmen verwende funktioniert das automatische zeichnen der Brückengrafik tadellos folgenden Platzhalter habe ich verwendet: Klemmeneigenschaften / Brückengrafik (Brückenebene) wenn ich im klemmleistennavigator auf bearbeiten klicke werden mir dort die entsprechenden brücken übrigens korrekt angezeit!!! gruß marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Was ist denn in deinem Klemmenplan-Formular bei <13029> Brücken: Anzahl der Ebenen eingetragen? Edit: Achja was mir noch einfällt: Du hast <13044> verwendet, das ist glaub ich nicht für Stegbrücken. Probier mal <13047> Grafik für Stegbrücken. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm sieht aus wie ne null... da werd ich wohl mal was anderes einstellen... ...aaahhh ja genau das war es auch gewesen! Ich hab auch mal die Grafik geändert jedoch wird dann nichts ausgewertet... ausser einzelnen Punkten! DANKE
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ... ausser einzelnen Punkten!
Ja genau. Und die müsste es dann auch versetzt anzeigen. Schönen Feierabend.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ein misst zu früh gefreut ich hab noch das Problem das bei mir nur die Brücken der L+ angezeigt werden (siehe Bild) was in mir jetzt aber die Frage aufwirft welche schon seit Urzeiten die Menschheit beschäftigt, wie verfahre ich mit Mehrstockklemmen / Etagenklemmen in meinem Bsp. heißt jede Etage anders d.h. jede Klemme hat eine andere Bezeichnung (auch wenn alle [also die verschiedenen Etagen] zu einer einzigen Klemme gehören) Bsp. Sichtbare BMK: -X3.2 (ist für alle gleich) Bezeichnung: 1L+ ; 1M ; 1PE --> also Klemme 1 heißt eigentlich jede Etage anders, ich habe hier nicht die Anschlussbezeichnung genutzt sondern jeder Klemme einfach eine andere Bezeichnung gegeben und zusätzlich die entsprechende Etage eingestellt 1L+ --> Etage: 1 1M --> Etage: 2 1PE --> Etage: 3 EDIT desweiteren frage ich mich, welche Platzhalter zum Darstellen der Brückengrafik am geeignetesten sind es gibt hier ja die verschiedensten möglichkeiten: Klemmeneigenschaften / Grafik für Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für Stegbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für externe Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für interne Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Brückengrafik (Brückenebene) EDIT 2 Ich glaub so langsam hab ich es raus, hab mir jetzt vom Großmeister ein formular besorgt und meines entsprechend ein wenig angepasst, jetzt hab ic hnur noch das Problem das die internen Brücken auf der mittleren ebene wo sich der M befindet auf gleicher höhe mit einer L+ verbindung liegen sodass diese nicht zu sehen ist!!!???
gruß marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 07. Dez. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Moin! Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...jede Klemme hat eine andere Bezeichnung (auch wenn alle [also die verschiedenen Etagen] zu einer einzigen Klemme gehören)
Ist doch ok so. Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...desweiteren frage ich mich, welche Platzhalter zum Darstellen der Brückengrafik am geeignetesten sind es gibt hier ja die verschiedensten möglichkeiten:Klemmeneigenschaften / Grafik für Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für Stegbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für externe Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Grafik für interne Drahtbrücken Klemmeneigenschaften / Brückengrafik (Brückenebene)
So wie ich oben schon geschrieben habe <13047> Grafik für Stegbrücken. Es sind doch Stegbrücken oder nicht? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das scheint keinen unterschied zu machen ob ich <13047> Grafik für Stegbrücken oder Klemmeneigenschaften / Brückengrafik (Brückenebene) mein jetziges problem beschränkt sich ledigleich darauf das zwei brücken übereinander liegen... das kann man doc hbestimmt in den formulareigenschafften irgendwo einstellen... fragt sich nur wo??? folgende sachen hab ich eingestellt.. bzw. waren shcon in meinem formular voreingestellt ich hab ledigleich die anzahl der brückenebenen erhöht Spaltenanzahl 1 Zeilenanzahl 30 Zeilenhöhe 6,00 mm Brücken: Höhe erste Ebene 2,00 mm Brücken: Abstand 2,00 mm Brücken: Radius der Anschlusspunkte 0,50 mm Brücken: Radius für Knoten 0,50 mm Format für automatische Seitenbeschreibung 2;1|5;1|10;<20011,0>|8;1 Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [1] 20026;0;PE-Klemme, 2 Ziele;GRAPHICS;1;0|20026;0;PE-Klemme, 4 Ziele;GRAPHICS;1;0 Brückendarstellung Winkel Brücken: Linienstärke 0,50 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl A 10 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich A -8,00 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl B 6 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich B 8,00 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl C 12 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich C -8,00 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl D 8 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich D 8,00 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl intern 8 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich intern 8,00 mm Kabeltabelle: Kabelanzahl extern 10 Kabeltabelle: Abstand Datenbereich extern -8,00 mm Fehler: Eigenschaftsplatzierung [1] EPLAN 5-Sondertext '448' konnte nicht als Platzhalter übernommen werden. Beschreibung (Formular, Normblatt) inkl. PE-Symbol Raster 0,50 mm Brücken: Anzahl der Ebenen 6 Brücken: Abstand für externe Drahtbrücke 0,00 mm Brücken: Höhe für externe Drahtbrücke 0,00 mm Brücken: Höhe für interne Drahtbrücke 0,00 mm Dynamische Zeilenanpassung TRUE
EDIT vielleicht hängt das ja auch damit zusammen das ich auf der obersten ebend wo sich der L+ befindet bereits min. 2 brücken habe 51-53-55-57-59... und 52-54-56-57-60... jedenfalls wird die Brücke der mittleren Ebende wo isch der M befindet immer auf der selben höhe gezeichnet wie L+ 51-53-55-57-59... ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...vielleicht hängt das ja auch damit zusammen das ich auf der obersten ebend wo sich der L+ befindet bereits min. 2 brücken habe...
Solange die als Stegbrücken erscheinen wenn du mit der Maus drüberfährst und deine Klemmen als Definition bla, bla, mit Steg haben sollts eigentlich passen. Und in den Formulareinstellungen kann ich auf die Schnelle auch nix verkehrtes erkannen. Bin blos grad im Stress, sorry. Kann dauern. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein problem hab jetzt genug vom rumprobieren und mal die hotline kontaktiert... jetzt heißt es warten auf rückruf ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: um das Überlappen der externen Drahtbrücken mit den Stegbrücken zu verhindern, muss man die Formulareigenschaften bearbeiten (siehe Bild: formulareigenschaften.jpg) hier ist die Eigenschaft: Brücken: Höhe für externe / Interne Drahtbrücke ausschlaggebend für die erste gezeichnete Drahtbrücke Desweiteren ist die Klemmenlogik zu berücksichtigen: Drahtbrücken welche auf der internen Seite angeschlossen bzw. gezeichnet sind werden in der Auswertung nach Links dargestellt, extrerne Drahtbrücken werden nach rechts dargestellt. bei Bernds Formular welches ich als Vorlage genuzt habe, hab ich den Wert 8mm eingestellt da meine Klemme 3-ebenen hat, die Stegbrücken haben einen abstand von 2mm (3*2mm=6mm) also wird die erste Drahtbrückenebene 2mm weiter rechts gezeichnet (siehe Bild: Klemmenplan.jpg) das Formular bedarf noch einiger Anpassung bezüglich Abstand und Höhe (=startwert)der jeweiligen Brückenebene Gruß Marco
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Na also! Irgendsowas konnte es ja nur gewesen sein. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
