Thema: BMK Nummerierung (6171 mal gelesen)
Knofix Mitglied E-Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.03.2010 5.7 Prof P8 2.0/4602 Prof Expertenmenue Win XP Prof
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kriege ich Eplan dazu überredet, die BMK online so zu nummerieren wie ich das möchte? Der Punkt sollte in jedem Fall weg. Was habe ich in der Einstellung falsch? Danke für Hilfe Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Hi, versuch's mal mit Seite / Kennbuchstabe / Zähler. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ist aber nicht das was ich möchte. Seite + Kennbuchstabe + Spalte ist ja soweit OK. Das oberste BMK in einer Spalte -2S20, das nächste darunter in der gleichen Spalte -2S21 usw. -2S22 etc. Mir geht es nur um die letzte Stelle. Seite + Kennbuchstabe + Spalte + Zähler wäre ja schon fast das richtige, aber es fängt bei -2S21 an und nicht bei -2S20. Ich hoffe, ich habe es etwas klarer ausgedrückt. Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat keiner mehr eine Idee für mein kleines Problem? Die BMK Kennzeichnung Seite + Kennbuchstabe + Spalte + Zähler ist für mein neues Projekt schon fast OK. Aber wie kriege ich Eplan beigebracht, dass der + Zähler bei 0 anfangen soll und nicht gleich mit 1? Kann ich da irgendwo was einstellen oder bleibt da nur die Möglichkeit, das erste BMK in der Spalte von Hand einzugeben? Gruß Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Was steht bei dir in den Seiteneigenschaften unter "Anfangswert (Spalte)"? Würde meinen dass EPlan darauf Bezug nimmt ob mit 1 oder 0 angefangen wird und dann nach der Position des Schaltzeichens (Einfügepunkt) im Stromlaufplan ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Spalten sind von 0 bis 9. Wie gesagt: Seite (ok) + Kennbuchstabe (ok) + Spalte (ok) + Zähler (nok) Der Zähler fängt immer bei 1 an, sollte in meinem (Kunden-) Fall aber bei 0 anfangen. Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Habe nochmal bisschen gespielt-weiß nicht ob es dass ist was du meinst... (für 2.0) EDIT: unter Schemata speichern Betriebsmittel markieren-Button"BMK nummerieren"-Einstellungen-Importieren-auswählen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war's nicht. Trotzdem Danke Romy. Zitat: Original erstellt von bgischl: Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).
Das wäre der Idealfall, das mit dem Startwert vorgeben. Gruß Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
habe grade noch mal probiert wenn ich BMKs mehrerer Spalten markiere fängt er dann ab der 2. Spalte wieder mit Zähler 1 an Funktioniert leider nur, wenn die BMK-Nummerierung Spalte für Spalte erfolgt Keine Ahnung warum...werde mal noch ein bissl rumspielen-ich nutze die Möglichkeit Unterzähler von der 2.0 vielleicht liegt es daran ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Zitat: Original erstellt von Knofix:
Und jetzt noch für die Nummerierung online, dann wäre es perfekt.
sieht schlecht aus: da kann ich den Zähler nicht auf die Spalten beziehen oder Unterzähler nutzen.... Bekomme nur hin, dass er mit Zähler 1 anfängt ich probier diese Woche mal noch rum........ ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Habe mal den Support kontaktiert, da ich bei meiner speziellen Offline Nummerierung das dann nicht in die Online Nummerierung einfach übertragen kann und die auswählbaren Parameter anders sind...mal sehen was die sagen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich aber mal gespannt, was Monnem (Hochdeutsch= Monheim) sagt. Im Moment ändere ich bei Onlinenummerierung im Pfad nur das erste Symbol per Hand, ab dem 2.ten passts ja schon mit der Einstellung. Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Habe dein Schema und die von mir hingeschickt Antwort Support: "In der Onlinenummerierung steht die Option eines Unterzählers nicht zur Verfügung, da hier immer nach dem nächst freien BMK nummeriert wird. Es erfolgt keine Überprüfung ob es schon ein entsprechendes BMK gibt und so lediglich der Unterzähler hochgezählt werden muss. Dies hat zur Folge das wir Ihr Offlineschema leider nicht als Onlineschema umsetzen können." ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War mir eigentlich klar. Momentan kann ich mit der Online und Deiner Offline-Nummerierung gut leben. Danke dafür. Zitat: Original erstellt von bgischel: Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).
Bernd hat es auf den Punkt gebracht: Die Möglichkeit den Startwert vorzugeben wäre die Lösung. Da erspart man sich auch die Grundsatzfrage ob ein Zähler bei 0 oder bei 1 anfängt Danke Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
Ich habe einen Startwert angegeben schau dir das Schema mal an: Da habe ich für den Zähler vorgegeben dass er immer mindestens 1 Stelle haben soll und als Platzhalter bei "0" (statt bei 1) anfangen soll. Problem ist nur, dass ich bei der Online-Nummerierung keinen Spaltenweisen Zähler setzen kann (nur Zähler oder Spalte) und da auch den Startwert eben nicht hinbekomme.... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sind wir wirklich bei der Grundsatzfrage. Intern ist der Zähler auf 0 und beim ersten BMK zählt er halt einen hoch auf 1. Im Prinzip müsste also der Zähler auf -1 sein um beim ersten BMK auf 0 zu zählen. Offline ist klar, da der Anfangswert mit 0 vorgegeben werden kann. Die Frage ist hier wirklich ob das zählen bei 1 anfängt! Auf der einen Seite ja, denn wir fangen ja wirklich erst ab 1 an zu zählen, auf der anderen Seite nein, denn in der Elektronik startet alles bei dem Wert 0 (Bsp. SPS E0.0 oder A0.0). Da mach ich mir aber keinen Kopp mehr drüber. Danke für Deine Hilfe Gruß Knolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knofix
