Thema: Übersetzen von Funktionstexten (4335 mal gelesen)
oobi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.11.2010 Windows XP Prof SP3 Electric P8 Prof V2.2
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community Ich habe ein Projekt übersetzt (DE-FR)und mit der Fehlwortliste kompletiert. Soweit ging alles gut und sieht auch gut aus. Das einzige Problem besteht darin das die automatischen SPS Texte (Funktionstexte) bei den einzelnen SPS Kästen nicht übersetzt werden. In der SPS Übersicht wird alles übersetzt, wenn ich im SPS Kasten den Funktionstext anklicke mit Mehrsprachige Eingabe so steht da auch alles korrekt und übersetzt. Nur angezeigt wird eben nicht. Weiss jemand Rat ich bin am ende mit meinem Latein Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
Hallo, geh mal in der SPS-Übersicht auf den betreffenden Anschluss, Eigenschaften, Anzeige. Da auf den Funktionstext. Im Feld Sprache kann man dort "Alle Anzeigesprachen, Einsprachig variabel" usw. angeben. Ich gehe davon aus, dass da entweder Deutsch oder Einsprachig steht. Spiel damit mal rum. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oobi Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für Deine Idee, leider brachte es nicht die Lösung (war "alle Anzeigesprachen" eingestellt) habe etwas damit rumgespielt doch keine Änderung. Da ist es mir aufgefallen (die Story mit Tomaten, Augen etc...): Bei den Kästen wurde der Funktionstext mit "Blockeigenschaft 11" angezeigt. Scheinbar wird dieser nicht übersetzt. Habe diesen jetzt ersetzt durch Funktionstext und voilat, schon funktioniert alles wies sollte. Also nochmals Danke für die schnelle Antort Grüsse, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
Hallo, ich muss das Thema noch mal aufgreifen, da ich anscheinend betriebsblind bin. Ich verwende in meinem Projekt den "Montageort (beschreibend)" an der Hauptfunktion. Dieser soll dan in der Übersichtdartellung mehrsprachig angezeigt werden. Es wird aber nur der deutsche Text angezeigt. Das Feld Sprache in der Registrierkarte Anzeige ist nicht editierbar. Wo lässt sich die Anzeigesprache der Blockeigenschaft einstellen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oobi Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Wird denn der Text am Symbol übersetzt und Sprichst du von der Registerkarte Übersetzungseinstellungen? (siehe Bild). Dort kannst Du nämlich die Auswahl bei "Anzeige" nur dahingehend ändern, das du eine neue Sprache hinzufügst und dann Deutsch löscht, wenn es denn nicht angezeigt werden soll. Gruss, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
Hallo ist schon längst vergraben und fast verfault der Beitrag. Allerdings bei mir gerade aktuell. Weißt jemand ob man die Sprache für alle Blockeigenschaften global einstellen kann? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BjoernN Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.04.2019 SW: EPLAN P8 2.9 SP1 Update12 EPLAN 2022 Update 5 EPLAN 2023 Update 2
erstellt am: 18. Nov. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oobi
Hi, das geht natürlich nicht und ist auch logisch, dass das nicht geht, denn mit den Blockeigenschaften ziehe ich mir irgendwelche Eigenschaften/Infos heran. Und das kann ich dort definieren, wo ich festlege, was an der Blockeigenschaft angezeigt werden soll. Eine Seriennummer z.B. setze ich nicht als Anzeigesprache sondern auf Sprachneutral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
