Thema: Blockeigenschaften die 2. (1903 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich versuche nun wiederholt einige Daten auscder Artikeldatenbank am Bauteil anzeigen zu lassen. Im Anhang befinden sich ein paar Bilder mit denen hoffentlich die Spezialisten etwas anfangen können. Also ich möchte die Spannung am Bauteil angezeigt bekommen. Hierfür muss ich nun einen Verweis über die Blockeigenschaften machen, diese kann ich unter Projekte - Eigenschaften aufrufen. Hier habe ich sogar nach längerem Suchen die Spannung der Artikel gefunden. Doch irgendwie funktioniert diese Einstellung nicht, denn die Spannung wird dann nicht angezeigt. Welchen Fehler mache ich bei meinem Vorgehen? Hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo, [117,1<22033,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gehrad, vielen Dank für Deine Antworten, doch irgend etwas stimmt hier noch nicht, bei mir wird schon bei den Gerätekasteneigenschaften nach dem Einstellen des Formates der Blockeigenschaften, dann in der nächsten Zeile Blockeigenschaften 1 nicht die Spannung angezeigt. woran könnte das denn liegen? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo Sven, Du musst die Eigenschaft Blockeigenschaft.. zur Anzeige bringen. Nicht Format Blockeigenschaft.. Siehe Bild Blockeigenschaften_Spannung_1 + Blockeigenschaften_Spannung_2. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, also meine Einstellungen sehen nun so aus, wie von dir beschrieben, trotzdem wird die Spannung, die im Artikel hinterlegt ist nicht angezeigt. Habe auch alle Eigenschaftsnummern verglichen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Bist Du in einem Makroprojekt ? Da werden keine BEs ausgewertet und Verbindungen gibt’s auch nicht ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nairolf, Hi Gerhard, das war das Problem, ich bin in einem Makroprojekt. Vielen Dank jetzt funktioniert es. Das muss man auch erst wissen, dass in einem Makroprojekt diese Dinge nicht funktionieren. Nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
