Thema: Übersetzung der Seitennamen (2508 mal gelesen)
seppl54 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 18.01.2010 DELL Intel Core 2 Quad CPU 2.4GHz WinXP SP3 Prof P8 International 1.9 SP1 Acrobat Professional 8.1.0
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Projekt, das ich in DE/EN übersetze. Die Einstellungen sind auf "Einsprachig (variabel)" gesetzt. Auf den Seiten funktioniert alles reibungslos, auch die Normblätter werden korrekt übersetzt. Wenn ich nun das PDF aus Eplan erzeuge, so werden die Bookmarks nicht übersetzt. Wenn ich im Seitennavigator die Seitenbeschreibung eintippe, so wird diese ins Normblatt übernommen und korrekt übersetzt. Im Seitennavigator werden die Seitenbeschreibungen nicht übersetzt. Kann mir jemand da weiterhelfen? Vielen Dank! Grüsse, seppl54 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppl54
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppl54
Hallo. Zitat: Wenn ich im Seitennavigator die Seitenbeschreibung eintippe, so wird diese ins Normblatt übernommen und korrekt übersetzt. Im Seitennavigator werden die Seitenbeschreibungen nicht übersetzt.
Projekt in Seitennavigator markieren und F5 drücken. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Meine Einstellungen sehen so aus: Optionen -> Einstellungen: Projektazeigesprachen (aktiviert). Wenn ich im selben Fenster die "Alternative Sprachen" aktiviere und DE und EN einfüge, so erhalte ich PDF die englische Übersetzung der Bookmarks. Wenn ich aber bei den Übersetzungseinstellungen auf "DE" wechsle, zeigt Eplan zwar alles als korrekt in DE an. Das PDF wird aber dennoch in EN ausgegeben. Verzwickt, diese Sache! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
