Thema: Symbole (4108 mal gelesen)
pimplui Mitglied Mechatroniker / Engineering assistant
Beiträge: 34 Registriert: 12.04.2010 EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich suche ein Symbol für einen Berührungslosen Entfernungsgeber und ein Symbol für einen Wasserwarner. Kennt da jemand allgemeingültige Symbole? Es können auch die Symbole für Singlelines sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimplui
Zitat: Original erstellt von pimplui: Symbol für einen Berührungslosen Entfernungsgeber.
Ich würde eins von der IEC-symbol/Sensorik, Schalter, Taster/Näherungsschalter (ist ja auch eine Entfernung) Zitat: Original erstellt von pimplui: Symbol für einen Wasserwarner.
Da würde ich aus IEC-symbol/Meldeeinrichtung, optisch und akustisch und vielleicht noch zusammen mit IEC-symbol/Sensorik, Schalter, Taster/Endschalter, mechanisch was zusammenstellen Kenne jetzt nicht den Hersteller und daher nicht die Hersteller symbolik... ansonsten Symbol kopieren und und in eigener Datenbank anpassen
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimplui
Hallo, Entfernungsmesser sind ja in der Regel Infrarotsender und -empfänger. Dafür gibt es ja was. Wasserwarner würde ich mal sagen ist ein Schwimmerschalter oder Leitfähigkeitsmessung. auch dafür gibt es entsprechende Symbole. Ansonsten verwende ich immer eine Blackbox wenn es keine genaue Zuordnung gibt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Ne blackbox is immer gut ;-) der Kunde will die nur nicht :-D Und den wasserwarner kann ich so als schwimmer nicht nehmen, weil das is son dingen wo öl durch läuft und wasser abgeschieden wird sprich wenn der wassergehalt im Öl zu hoch ist gibt das dingen alarm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimplui
Dann ist das wohl eine Leitfähigkeitsmessung. So aus dem Stehgreif wüsste ich dazu im Moment keine Symboldarstellung! Also doch Blackbox Es könnte natürlich auch die dichte gemessen werden, hätte ich aber auch nichts Passendes dazu! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
