Thema: Montageplanung (2820 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hoi Jonny , habe vor längerer Zeit mit Rocad EL gearbeitet. Das war gut auf dem von Dir gesuchten Sektor, aber damals ein Autocad Aufsatz. Das Programm konnte im 3D Raum planen, mit Trassenplanung, Leitungswegeplanung und Massen ermitteln und hatte auch einige Standard-Schnittstellen wie DXF DWG und weitere zur Lichberechnungssoftware DIALux. Zum aktuellen Stand vielleicht mal googeln oder mal sehen was die aktiven Elektroinstallationsplaner oder Planungsbüros so aktuell verwenden. Vielleicht könnte man auch EPLAN mit dem neuen proPanel in die gewünschte Richtung bringen. Die Idee hatte ich breits mal an EPLAN weitergegeben. Wichtig wären eben die entsprechenden Auswertungen mit Massenermittlungen und vielleiht eine Kopplung zu P8 um die Zählerplätze/Verteilungen und UV`s teilautomatisiert zu erzeugen. Ein Großteil der Grundfunktionalitäten hätten P8 und pro Panel ja bereits. ( Jetzt spinne ich schon wieder ganz schön was zusammen ) Ist halt die Frage ob man überhaupt ein Augenmerk auf diesen Markt von Seiten Eplan werfen möchte. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort. Ich schau mir das ganze mal an Bezüglich Eplan/ProPanel haben wir auch schon einen Wunsch geäußert. Das Thema bzw. die Idee ist Eplan schon bekannt und man überlegt auch schon wie man sowas umsetzen kann. Aber nach meinen Erfahrungen dauert dies noch lange Zeit (mehrere Jahre). Grund dafür ist dass Eplan erst ProPanel auf die Funktionen von Cabinet bringen will und dies dadurch absetzen möchte. Selbst das (Routing/Drilling NC) wird noch länger dauern --> leider. Bis man dann wieder so einen großen Schritt machen kann vergeht definitiv noch Zeit. Ich habe Eplan in Nürnberg auf solche Software angesprochen aber mir konnte bis Dato noch keine Software genannt werden. Darum auch der Beitrag Es wurde aber schon von einem Modul von AutoCad gesprochen, nur war der Name nicht bekannt. Ich werde mir das ganze mal anschauen. Gruß Jonny ------------------ Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Guten Morgen Jonny, da ich mich letztes Jahr auch in diesem Thema schlau gemacht habe schau Dir doch mal DDS-CAD an. Das Programm ist sehr leistungsfähig, allerdings auch nicht ganz billig. Dazu gibt es hier auch ein Forum zu dieser Software, in dem man sich gut informieren kann. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
