Thema: proPanel stp import (7649 mal gelesen)
janko.kanko Mitglied mechatronic
Beiträge: 3 Registriert: 27.11.2010 latitude D810
erstellt am: 27. Nov. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello I’m sorry because I don’t speak German. I have seen presentation for eplan P8 2.0 Propanel but they only show us existing demo application. I have asked them if they can import step format file from Moeller web database they say it is possible but they haven’t try it. Anyone knows if it work and how to do these? Thanks ------------------ lp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Nov. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Hi ! For sure it is possible to import STEP-Files. You can import STEP Files into a macro project and depending on the STEP-file you've to set the correct orientation of the 3D object and define the mounting surface (just oe klick). Important is mostly the zero-point of x/y/z in the STEP file. If this one's not the way you need it, you've to correct it (in EPLAN) Do you have a linkto a step-file in which you're interested ? EDIT: I've searched a moeller STEP file and made a short video: Take a look: http://www.file-upload.net/download-3004630/ProPanel_STEP-Import.zip.html CU, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Zitat: Original erstellt von janko.kanko: ...americans have only 3d DWG files...
DWG / DXF are NOT 3D formats. They are only 2D !! (no matter if you tried to draw three-dimensional. 2D stays 2D ) There is IMHO no system which can make "real" 3D models from DWG/DXF (even the "big" M-CAD systems; this is not an EPLAN "problem") In the WEB normally a lot of 3D models can be found, and if not: ask the manufacturer directly- Mostly they can help you.... BUT: There is no need to have a 3D model to work with Pro Panel. Normally width/height/depth vaules are enough. And if it should look more real, just put a jpg-File onto the front of the object.... CU, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Zitat: Original erstellt von nairolf: DWG / DXF are NOT 3D formats. They are only 2D !!
sorry nairolf, you're wrong. Rockwell supports DWG /DXF 3D formats. I believe it's an autocad standard.. Use the free Solid Works eDrawings Viewer. But Eplan Pro Panel can only imports Step files. greets Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hi !For sure it is possible to import STEP-Files. You can import STEP Files into a macro project and depending on the STEP-file you've to set the correct orientation of the 3D object and define the mounting surface (just oe klick). Important is mostly the zero-point of x/y/z in the STEP file. If this one's not the way you need it, you've to correct it (in EPLAN) Do you have a linkto a step-file in which you're interested ? EDIT: I've searched a moeller STEP file and made a short video: Take a look: http://www.file-upload.net/download-3004630/ProPanel_STEP-Import.zip.html CU, nairolf
Hallo nairolf, brauche ich Zusatzmodule, um STP-Dateien importieren zu können, oder reicht die "normale" P8 2.0 dazu aus? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Wir beabsichtigen, im neuen Jahr 2.0 Professional zu erwerben. Ist Pro Panel bei dieser Ausbaustufe dabei, oder ist das generell ein AddOn? Wenn ja, was kostet das (in etwa)? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
erstellt am: 22. Dez. 2010 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
AmirAbbas Mitglied engineer
Beiträge: 1 Registriert: 15.07.2020
erstellt am: 15. Jul. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
you need an add on "EPLAN Pro Panel - STEP Export" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 16. Jul. 2020 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janko.kanko
Zitat: Original erstellt von AmirAbbas: HI Nairolf, how is it possible to export a 3D Layout with STEP format? In my eplan I have only the VRML format.(Layout space < Export < VRLN)
As mentioned, you need an extra add-on to export a 3D layout to STP. But I always export my 3D layout to VRML, and our mechanical engineers can convert this to STP. On the internet you can also find some freeware to do this. [Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 16. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
