Thema: Symbolische Adresse löschen (überall) (4237 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit der Symbolischen Adresse, dies sollte im Normalfall automatisch vergeben werden. Man kann diese auch manuell eintragen, in Eigenschaften eines SPS- und Bus-Anschlusses. Ich möchte das hier nichts steht, doch durch das kopieren und umadressieren der Karten, wurde hier von P8 einfach eine Adresse (nach Prüfung hat sich herausgestellt das es die Adresse des Anschlusses war, bevor man diesen umadressiert hat). Gibt es eine möglichkeit z.B. mit suchen und ersetzen hier bei allen Anschlüssen im Projekt den Eintrag symbolische Adresse zu löschen? Da ich aktuell oft die Fehlermeldung P004031: Mehrfach vergebene symbolische Adresse innerhalb einer SPS bekomme. Gruß und Dank Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi und guten Morgen, setze doch einfach im SPS-Navigator den angehängten Filter. Dann alles markieren, Eigenschaften, Inhalt Symbolische Adresse löschen. Fertig. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Alle SPS Anschlüsse im Navi markieren, dann auf tabellarische Bearbeitung und symb. Adresse löschen. Alternative über externe Bearbeitung und selbiges über Excel realisieren... Es gibt da viele Möglichkeiten. Gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von doeppi: Alle SPS Anschlüsse im Navi markieren....
... und dann z.B. auf den Knopf der Toolbar im Anhang drücken..... ;) (man kann auch das ganze Projekt im SPS-Navi markieren, ohne vorher nur die Anschüsse zu filtern) Zitat: Original erstellt von doeppi: Es gibt da viele Möglichkeiten.
Wie wahr.....
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
@Nairolf: Zitat: (man kann auch das ganze Projekt im SPS-Navi markieren, ohne vorher nur die Anschüsse zu filtern)
Klar, aber das mit dem Filter hat den Vorteil, dass Eplan dann schneller die Eigenschaften öffnet, weil nicht alle, sondern nur die betroffenen Anschlüsse selektiert werden müssen... (Bei komplexen Projekten hat das schon Auswirkungen.) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe von euch allen... das ich auf die Idee mit dem SPS NAvigator nicht slebst gekommen bin... ...naja das liegt wohl daran das Freitag ist Gruß und Dank Marco
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von mbabilon: @Nairolf: Klar, aber das mit dem Filter hat den Vorteil, dass Eplan dann schneller die Eigenschaften öffnet, weil nicht alle, sondern nur die betroffenen Anschlüsse selektiert werden müssen... (Bei komplexen Projekten hat das schon Auswirkungen.)
Hallo Markus ! Wenn die Eigenschaften im tab. Bearbeiten editiert werden: da hast Du natürlich recht ! Ich meinte aber bei Benutzung der Toolbar (da öffne ich ja die Eigenschaften der Anschlüsse gar nicht)
