Thema: Multiuser-Konflikte nach Server-Problemen (3193 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn wir Probleme mit unserem CAD-Server hatten bringt 1.9 immer verschiedenste Multiuser-Fehler (Datenbanken nicht gefunden u.a.) Ursache ist meist das die Projekte noch offen waren als der Server gesponnen hat. Dadurch wurde das nicht sauber beendet und die Datenbanken sind dann noch "in Benutzung" Um in den Projekten dann wieder arbeiten zu können muss ich immer von ArbPl zu ArbPl die Projekte reorganisieren und wenn das nicht reicht in den Projektordner auf dem LW gehen und die vorhandenen inUse-Dateien löschen... Kennt jemand das Problem oder gibt es für die 1.9 noch eine andere Möglichkeit (irgendwo eine Funktion "Projekt reparieren", "Temp-Dateien löschen" oder so was)? In der 2.0 habe ich das Problem nicht, da Eplan das selber prüft und man das Problem dann beim Starten reparieren kann... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
elektriktrick Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 10.06.2010 5.70.3, Professional, nur noch für Altlasten Eplan Electric P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Fluid 5.70 Fluid P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Schematic Generator 5.70 Schematic Generator P8 Version 1.9 / 2.0 / 2.1 Pro Panel Professional P8 Version 2.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Ich rate generell davon ab Dateien (auf Systemebene) bspw. direkt aus den Projektverzeichnissen zu löschen oder zu manipulieren. Sollte das sehr oft auftreten (Multiuserkonflikt) dann scheint die Ursache woanders zu liegen denn das ist nicht der Normalfall...! Ansonsten: dem Support das Projekt schicken (bis zur 1.9.11 ab der 2.0 kann man das ja mit P8 erst einmal selbst reparieren) und hoffen das man es wieder "korrekt" zurück bekommt. Mir ist das 2, 3 mal passiert und Eplan war hier recht schnell bei der Sache. D.h., ich hatte das Projekt in recht kurzer Zeit wieder da. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
Beiträge: 63 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 17. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
Habe genau das Problem wie beschrieben, aber mit 2.0: Absturz mitten in der Arbeit und jetzt kann ich das Projekt nicht mehr öffnen. Ich finde aber die beschriebene Reparaturmöglichkeit in der 2.0 nicht. Bei "Projekt öffnen->Projektname" kommt sofort die Fehlermeldung (kein Zugriff, Datenbank wird von anderem BEnutzer exklusiv bearbeitet..) lg Rainer ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
