| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: BE für Steckerübersicht mit angeschlossenem Kabel (2973 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benötige eine Steckerübersicht, die das angeschlossene Kabel mit ausgibt. Eine Kabelübersicht geht leider nicht, da ich hier nicht nach Eigenschaften der Quelle ( wie z.B. das Stecker-BMK oder das Symbol ) filtern kann. Also habe ich mir eine Blockeigenschaft für einen max. 25poligen Stecker geschaffen, bei dem ich alle Stecker-Pins und alle Anschlussrichtungen berücksichtigt habe. Natürlich wird der Kabeltyp jetzt Semikolongetrennt mehrfach ausgegeben, so dass ich im Formular einen Rahmen zur Begrenzung verwenden muss. Denke ich zu kompliziert ? Habt ihr nen besseren Weg ? Hier die Projekt-Blockeigenschaft für die Steckerdefinition: [20205,1,2<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>][20205,1,3<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>> ;>>][20205,1,4<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,5<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0, 0,1>>>>][20205,1,6<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,7<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de _DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,8<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,9<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0, 1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,10<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,11<20212<20064<20201<20 073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,12<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,13<20212<20064< ;20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,14<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,15<20212 <20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,16<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1 ,17<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,18<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>& gt;][20205,1,19<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,20<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1& gt;>>>][20205,1,21<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,22<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_D E,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,23<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,24<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0, 1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,25<20212<20064<20201<20073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>][20205,1,26<20212<20064<20201<20 073,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>>>>]
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: ich benötige eine Steckerübersicht, die das angeschlossene Kabel mit ausgibt. Eine Kabelübersicht geht leider nicht, da ich hier nicht nach Eigenschaften der Quelle ( wie z.B. das Stecker-BMK oder das Symbol ) filtern kann.
Drei Fragen dazu. 1. Soll an jedem Steckerpin/buchse das angeschlossene Kabel (inkl. der Ader) angezeigt werden? 2. Ein Steckeranschlussplan ist keine Alternative? Wenn nein warum nicht. 3. Nur damit ich es richtig verstanden habe: warum möchtest Du bspw. nach dem Stecker-BMK filtern? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Drei Fragen dazu.1. Soll an jedem Steckerpin/buchse das angeschlossene Kabel (inkl. der Ader) angezeigt werden? 2. Ein Steckeranschlussplan ist keine Alternative? Wenn nein warum nicht. 3. Nur damit ich es richtig verstanden habe: warum möchtest Du bspw. nach dem Stecker-BMK filtern?
1. Ich brauche eine Übersicht, für den Schaltschrankbauer, da dieser die Leitungen mit Steckern vorkonfektionieren muss. Also interessiert mich der einzelne Pin nicht, ich brauche die Daten der angeschlossenen Verbindung. Da PIN 1 nicht immer benutzt ist frage ich alle PINs ab 2. möchte der König nicht 3. nur wenn ich mich für ne Kabelübersicht entschieden hätte, hätte ich versucht, nach den Kabeln zu filtern, die an Stecker angeschlossen sind
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo susi ! Also ich habe mal ein wenig experimentiert und hätte als Alternative folgenden Vorschlag: In den Projekteigenschaften stelle ich folgendes ein: Blockeigenschaft: Format (Kabel / Abschirmung) [1] <10607 1> [20205,1,3<20211,1,1<20064<20201<20026,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>] Blockeigenschaft: Format (Kabel / Abschirmung) [2] <10607 2> [20205,1,3<20211,2,1<20064<20201<20026,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>] Diese beiden BE suchen jeweils an der 3. Darstellung des Kabels (i.d.R. eine Ader, hab es mit einfach geschirmten Kabel probiert) die HF. Als Auswertungsvorlage habe ich eine Kabelübersicht angehangen welche nur Kabel auflistet, welche in BE1 oder BE2 den Text "Steckerdefinition*" enthält (geht nur bei Quellsprache de_DE) Voraussetzungen: - An allen Steckern wurde korrekt eine Steckerdefinition definiert - die 3. Darstellung des Kabels muss angeschlossen sein - getestet in der 2.0.5 Zusätzlich habe ich Dir einen Filter für den Kabelnavigator angehangen (den gleichen wie in der Auswertungsvorlage). Mal als anderer Ansatz zum Testen.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, ich sehe hier das gleiche Problem, wesshalb ich bei meiner Lösung alle Stecker abfrage. Ein Kabel mit Funktionsschablone, bei der die 3. nicht benutzt wird, wird nicht funktionieren. Das kann ich leider bei dem Kunde nicht ausschließen, da er "Waschmaschienen" baut, und halt immernur etwas hinzukopiert oder löscht, da kommt es relativ oft vor, dass es nur Ader 9 und 10 gibt.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi ! Du hast natürlich recht... ich versuch da nochmals nachzudenken wie man das "wasserdicht" lösen könnte Noch eine Frage zu Deine BE: Ich hab die in der 2.0 in die Projekteigenschaften kopiert, und das sieht bei mir ein wenig komisch aus (siehe Bild)... Allgemein: Was genau muss/kann der Fertiger vorbereiten ? Du sagtest ja, daß Dich der einzelne Pin nicht interessiert und Du versuchst "Kabeltyp, Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit" anzuzeigen. Du suchst auch über alle Anschlussrichtungen Was ist nun wenn: a) 2 oder mehr Kabel von dem Stecker abgehen ? b) auf beiden Seiten des Steckers eine Kabelverbindung existiert ? Ich versteh noch nicht ganz, warum ein Steckerplan nicht geht (verbietet das auch der König ?) bzw. was der Fertiger mit Deiner Auswertung versucht "anzustellen" (kannst Du bitte 'nen Screen reinstellen ?) Wahrscheinlich steh ich nur auf dem Schlauch und deswegen kapier ichs nicht Wenn ich's richtig verstanden habe suchst Du alle Kabel die entweder an der Quelle oder am Ziell einen Stecker haben, oder ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Auch wenn zu dieser Stunde das in Selbstgespräche ausartet Ich habe die BE1 und BE2 an Kabeln so erweitert, daß diese für 42 Adern bzw. 42 MINUS "Anzahl Schirmdarstellungen" funktionert, d.h. jede Darstellung schaut auf die Funktionsdefinition der Quelle (BE1) bzw. die Funktionsdefiniton des Ziels (BE2). Wenn auch nur irgendeine der Adern einen Stecker als Verbindungsziel hat und hierzu eine Steckerdefinition exisitert (egal ob Def für Stift, Def für Buchsen oder Def für Stifte & Buchsen) so wird das in der entsprechenden BE gesammelt. Durch die Filterung nach *Steckerdefinition* können dann solche Kabel sowohl im Kabelnavi (siehe Bild) oder in einer Kabelübersichtsauswertung gefasst werden. Habe es jetzt mit Testkabeln bis zu 40 Adern und mehrfachen Schirmen getestet. Da so eine BE sicher Rechenzeit in sehr großen Projekten benötigt, wäre ein Ansatz diese nur temporär in den Projekteigenschaften einzuschalten und im Kabelnavi diese gefilterten Kabel irgendwie zu markeiren (Zusatzfeld o.ä.) und dieses dann für eine Auswertung heranzuziehen. Damit entfällt auch die "Krücke" des Positionsrahmens der je Kabeltyp ohnehin nur unzureichend funktioniert. Hier nur der Vollständigkeit halber: Die Blockeigenschaften sind in angehangener Textdatei..... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Hier meine Antwort: .. ich muss übergens z.Z. in 1.9.11 aggieren..... Was genau muss/kann der Fertiger vorbereiten ? susi: Stecker einseitig konfektioniert mit den angegebenen Kabeln Was ist nun wenn: a) 2 oder mehr Kabel von dem Stecker abgehen ? susi: ist niemals so b) auf beiden Seiten des Steckers eine Kabelverbindung existiert ? susi: ist niemals so Ich versteh noch nicht ganz, warum ein Steckerplan nicht geht susi: wir brauchen eine Übersicht, damit dem Schaltschrankbauer klar ist, was er liefern soll. Klar kann er dann zum Fertigen den Steckerplan nehmen, aber ich kann durch die Steckerübersicht gezielt die Stercker ausgeben, die ich haben will ( Eigenschaft - keine Ausgabe in.... ) Wenn ich's richtig verstanden habe suchst Du alle Kabel die entweder an der Quelle oder am Ziell einen Stecker haben, oder ? susi: die Kabel sind eigentlich immer am Hauptschaltschrank, aber Stecker und Buchse sind schonmal verschieden gedreht Im Bild kannst Du mein Ergebnis sehen, die ";" und die doppelte Darstellung gefällt mir nicht. Dem Kunden ist`s egal, aber vlt. gehts ja hübscher..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 28. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Zitat: Original erstellt von susi 7: Dem Kunden ist`s egal, aber vlt. gehts ja hübscher.....
Hab die 1.9 nicht hier, aber konnte man da im Formular auch schon einstellen, welches Trennzeichen bei mehreren Werten benutzt werden soll ? Falls ja, im Formular dafür ein Leerzeichen eintragen, dann siehts "hübscher" aus ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
