  Abruchstellen/Auswertung
Autor Thema:  Abruchstellen/Auswertung (1757 mal gelesen)
G.D.
Sehen Sie sich das Profil von G.D. an!   Senden Sie eine Private Message an G.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.D.
Professional
2.0.5.
erstellt am: 19. Nov. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin ein Neuling und habe noch nicht viel ahnung hoffe ihr könnt mir helfen.
1.Wenn ich eine Abruchstelle habe würde ich gerne immer BMK und anschluss eines Gerätes anzeigen lassen und zwar immer das an der anderen Stelle. Kann ich das irgendwie zuweisen ist sonst echt lästig immer von Hand eingeben zu müssen.
2.Möchte bestimmte BMK Auswerten(Filtern) die an anderen Orten sind also alle die zbs.=anlage+ort-extern sind und die als Text Datei auswerten lassen.Wie ich BMK auswerte weiss ich.
3.Gibt eine möglichkeit Potenzial Verbindungen auswerten zulassen.
Will nicht immer das ganze plus potenzial rausschreiben müssen beim Verdrahten.
Wäre echt nett von euch.Danke!
Das Buch ist echt super Vom Herrn Gischel, hatt mir hier aber nicht weiter geholfen oder bin zu blöd.
Danke an Herr Gischel!!!!!!!!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Nov. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.D. und willkommen hier
zu 1) Das kann man in den Einstellungen des Projektes aktivieren. Siehe Bildchen "Zielanzeige"...
zu 2) Wenn Du weißt wie man filtern kann, was klappt dann denn nicht? Oder wo hakt es genau bei der gefilterten Ausgabe?
zu 3) Verbindungstechnisch mache ich nix weiter. Da müssen andere Spezis ran...
PS. Und Danke für das Lob...
G.D.
Professional
2.0.5.
erstellt am: 19. Nov. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Filtern habe ich nur irgendwo mal aufgeschnappt bin mir aber nicht sicher wie ich es mache.Weis nur unter Beschriftungen kann ich mir die dinge Auswerten lassen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Nov. 2010 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Filter für die Auswertung Beschriftung Betriebsmittelliste bspw. wird so wie im Bildchen eingestellt. Den Filter müßtest Du Dir entsprechend (neu) an dieser Stelle erstellen je nachdem welche Eigenschaften Du genau brauchst bzw. welche gefiltert werden sollen.
G.D.
Professional
2.0.5.
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank!
