Thema: Verbindungsfarben (3958 mal gelesen)
Ramgraber Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 18 Registriert: 17.09.2010 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, kann es sein, dass, wenn man unter "Einstellungen - Projekte - Verbindungen - Verbindungsfarben" mehr als 20 Verbindungsfarben einträgt, diese dann nicht mehr beim Prüflauf ausgewertet werden? Ich bekomm nähmlich immer beim Prüflauf die Fehlermeldung: 005042: Der Wert der Eigenschaft "Farbe/Nummer" ist keine Nummer und nicht in den Projektvorgaben "Verbindungsfarben" enthalten. Wenn ich z.B.die Verbindungsfarbe an 20er-Stelle schreibe, bekomm ich diese Meldung nicht. Ab der 21sten Stelle kommt die Meldung. Kann man dies irgendwo einstellen. Habe auf die Schnelle nichts gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Seeya Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Hallo zusammen Ich habe bezüglich der Verbindungsfarben seit heute ein neues Phenomen feststellen müssen. Seit neustem zeigt es gewisse Verbindungen hellblau gestrichelt an, vorher waren sie rot. Die Ebenenverwaltung und die Pot.definition habe ich überprüft. Die sind immer noch wie vorher. Ein Kollege von mir hatte auch schon bei einzelnen Verbindungen das gleiche Problem und konnte es nur mit Copie-Paste der Symbole dann beheben. Bitte um Rat. GS Thomas [Diese Nachricht wurde von Seeya am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Hallo Seeya Welche Eplan Version hast Du? Die 2.4? Eine Spur könnte die neue Ebene für die Brücken sein, in der Aktuellen Eplan Version. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
Blöde Frage: Projekt bereinigen und Reorganisieren hat nichts gebracht? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeya Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramgraber
