Thema: 2.0.5 Zubehör via -listen verwenden (2208 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe exemplarisch einige Datensätze über die neuen Funktionen mit Zubehör verknüpft. Gibt es keine schnellere Möglichkeit ~60 Schütze Siemens S00* mit ~80 Hilfsschalter/Schutzbeschaltung/etc. zusammenzuführen? 1.) Bei jedem Schütz müsste der Zubehörkenner auf die entsprechende Liste manuell eingetragen werden. -> Bildchen Zubehörkenner Leider gibt es kein "Zubehörkenner kopieren und auf andere Datensätze übertragen" 2.) Jedes Zubehörteil muss manuell der Liste hinzugefügt werden. Leider gibt es keine Mehrfachmarkierungen und Übernahmemöglichkeiten in die Liste. 3.) Geräteauswahl: Erst nach Drücken des Zubehör-Auswahlbuttons ist das Zubehör in dem Fenster auswählbar. Leider sieht man in dem Fenster die hinterlegten Anschlussbez. nicht *o.a. Menge sind nur die Baugröße Siemens S00. Gibt es einen schnelleren +einfacheren Weg???? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slatibartfas Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2010 EplanP8 Prof. V1.9 SP1 HF1 Eplan 5.70 Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom2005, eine Mehrfachselektion gibt es derzeit nicht. Ich hatte schon mit Eplan gesprochen und einen Softwarewunsch gestartet. Ich musste auch Stammdaten bearbeiten. Schönes Wochenende ... Rolf [Diese Nachricht wurde von Slatibartfas am 19. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hi, die Probleme 1 und 2 habe ich bereits während der Beta-Phase angemahnt. Was geht (ist aber von hinten durch die Brust ins Auge): Alle Zubehörteile in einem Schütz hinterlegen, dann alle Zeilen markieren, STRG+C, im nächsten Schütz mindestens soviele leere Zeilen einfügen, wie beim ersten benötigt werden, die erste Zeile markieren, dann STRG+V. Jetzt werden hier alle Zubehörteile eingefügt. Nun noch die leeren Zeilen entfernen. Ist unelegant, spart aber immer alles für jedes neu rauszusuchen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Es gibt da was von EPLAN zum automatischen zuordnen, wenn in 1.9 die Zubehörkennung gepflegt ist und in der 2.0 bereits ein Häkchen an Zubehör gesetzt wurde. Mehr dazu ist in den FAQ/ 10/2010 - Arbeiten mit EPLAN 1.9 und EPLAN 2.0 auf Basis einer gemeinsamen Artikeldatenbank Ab S.10 wird eine Aktion "XPamFillAccessoryPosition" beschrieben und auch das man sich das im Downloadbereich herunterladen kann-habe es aber bisher nicht gefunden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
