Hallo !
Also generell soll in so einer Liste nichts fehlen
Die Ursache hierfür liegt immer im Plan bzw. im Export-Schema / Filter...
1. Beschriftungstyp vom Typ "Verbindungsliste"
2. Filter überprüfen welche Verbindungen berücksichtigt werden sollen
3. Im Plan muss sichergestellt sein, daß eine Verbindung auch als elektrotechnische /zu beschriftende) Verbindung definiert ist (i.d.R. über die Anschlüsse ermittelt)
Was ein oft gemachter Fehler ist:
z.B. ein 2-seitiger Geräteanschluss wird falsch herum beschaltet (1 Anschluss ist Ader/Draht der 2. ist Intern !!!!!)
oder ein Verbindungsdefinitionspunkt wird als Intern o.ä. definiert.
Wenn dann auch noch der Meldungslauf "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele" ausgeschaltet wird, dann kann man solche Fehler im Plan natürlich nicht finden.....
Hier muss einfach Ursachenforschung betrieben werden, welche Verbindungen nicht in der Liste waren und warum
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
