Thema: Zusatzmodul Korrektur der Funktionsdefinition bei Klemmen (ab 2.0)... (5602 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Info falls es jemand noch nicht gesehen hat. Im Supportbereich liegt ein Zusatzmodul was den Tausch "alte" Funktionsdefinitionen gegen "neue" Funktionsdefinitionen erleichtert... Zitat: In Projekten, die vor der Version 2.0 erstellt wurden, kommt es nach der Übernahme in die aktuelle Version bei Klemmen oft zu einem Nebeneinander von "alten" und "neuen" Funktionsdefinitionen. Die "alten" Funktionsdefinitionen werden im Eigenschaftendialog der Klemmen mit "nicht mehr verwenden" gekennzeichnet. Damit Sie die Klemmen-Funktionsdefinitionen nicht manuell aktualisieren müssen, stellen wir Ihnen eine automatische Korrekturfunktionalität bereit. Mit Hilfe des Zusatzmoduls Update Terminal FuncDef können Sie alle "alten" Funktionsdefinitionen in den Projekten und in der Artikelverwaltung automatisch in die "neuen" Funktionsdefinitionen überführen. Das Zusatzmodul kann von den folgenden Programmvarianten der EPLAN-Plattform genutzt werden: ab 2.0
Quelle ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, mir ist aufgefallen, dass bei der Übernahme aus EPLAN 5 die 2.0 SP1 für Klemmen keine Funktionsdefinition mehr einträgt, die 2.0 (ohne SP1) hat dies gemacht. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja, ist dieses Zusatzmodul dann die Lösung? Habe es installiert, weiß aber nicht, wo man das aufrufen soll; habe auch keine Doku dazu gefunden. Vielleicht kann jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zu deinem 1. Problem kann ich leider ncihts sagen, da das SP1 bei uns noch nicht freigegeben ist Zur Anleitung: In der zip-Datei sollte eine Anleitung (PDF) sein. Auf Seite 8 wird beschrieben, wie das Modul gestartet wird (Projektdaten ->Klemmleisten -> Funktionsdefinition korrigieren) Ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens mit dem 2. Problem weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaswerk Augsburg Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2011 P8 - Select 2.1 Build 5325
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Leider haben bei mir die neuen Klemmendefinitionen IMMER 2 Anschlüsse und es sind auch z.B. keine mit 4 Anschlüsse anwählbar - haben das jetzt doch per Hand machen müssen, Hotline wusste auch keinen Tipp, wie man Klemmen mit 4 Anschlüssen auch auf 4 Anschlüsse umstellt..... Aktuell 2.0 Build 4602 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
