Thema: fehlermeldung F004028 (5162 mal gelesen)
mitterk Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2005 EPLAN Electric P8 Prof. V1.9.10/11 - V2.2 HF1 EPLAN 5.70 SP1 --------------------------------- Teile dein Wissen mit anderen. Auch das ist ein Weg zur Unsterblichkeit!
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! hab wieder einmal ein problem das ich nicht lösen kann! und zwar bekomme ich den fehler widerspruch zwischen SPS ein- / Ausgang und zugehörigem Versorgungsanschluss! habe diesen fehler nicht bei allen SPS Ein bzw Ausgängen! die fehlerhaften wurden auch schon komplett ersetzt! nutz alles nichts! an was könnte das noch liegen?! Anschlussbeschreibung, Funktionstext, Symbolische Adresse alles gleich! finden keine Unterschied! vielleicht weiß wer noch einen rat! danke, lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
Hi Weis nicht ob das hilft, aber: Ich benutze zusätzliche Eigenschaftsfelder, um eine geziehlte Auswertung für Beschriftung laufen zu lassen. Hatte letztens das Problem, das diverse BMK's nicht ausgewertet wurden, obwohl alles richtig eingetragen worden ist. Konnte keinen Unterschied feststellen zwischen den BMK's die ausgewertet wurden und denen die gefehlt haben. Durch einen dummen Zufall bin ich darauf gekommen: Der Übeltäter war ein Leerzeichen. Im Feld steht z.B.: xxx Mein Filter schaut genau nach: xxx Wenn du aber einen doppelklick in das Eigenschaftsfeld machst, so das der Curser im Feld blinkt sieht man den Unterschied. Im Feld stand dann: xxx_ Also wurde dieses Eigenschaftsfeld vom Filter ignoriert, weil der Filter nur nach xxx gesucht hat. Eplan ist ganz schön pingelig Hoffe dir irgentwie geholfen zu haben ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitterk Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mitterk Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitterk
