Thema: Wörterbuch (7409 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloa! Bei mir gibt es seit ich eplan P8 V2.0 bei der Auswertung die Fehlermendung W008004 - Texteintrag im Wörterbuch nicht vorhanden. Nehme einmal an, dass ich diesen Text irgendwie im Wörterbuch bearbeiten muss - will ich aber nicht. Eigentlich möchte ich das Wörtebuch garnicht. Kann man das wo abschalten ? WO? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber da muss es ja eine Lösung ohne Filter geben. Ich habe das Problem, dass ich dann mehr als 500 Fehlermeldungen habe, der Prüfdurchlauf dann abbricht und dadurch werden mir nicht alle Fehler gelistet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Zitat: Original erstellt von danielscharf: ...Ich habe das Problem, dass ich dann mehr als 500 Fehlermeldungen habe, der Prüfdurchlauf dann abbricht und dadurch werden mir nicht alle Fehler gelistet.
Nur zu der Meldungsanzahl: das kann man in den Projekteinstellungen definieren (siehe Bild) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIMGGeisler Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Guten Morgen. Ich hole das Problem mal nach oben. Ich habe zur Zeit auch diese Problem. Ich möchte den Prüflauf nicht abändern, da es vom Kunden vorgegeben ist und die Übersetzung habe ich bereits aus dem Projekt entfernt.... Was könnte ich noch machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djp1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.10.2012 EPLAN Electric P8 Professional 2.1
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo allerseits, habe ebenfalls dieses Problem. Der Kunde hat den Prüflauf vorgegeben. Also Rausfiltern ist nicht. Gibt es denn keine Funktion um die Texte mit dem Wörterbuch abzugleichen? Bei mir sind es über 200 Einträge die nicht im Wörterbuch vorhanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo ! Man kann schon Projekttexte ins Wörterbuch importieren, aber dann sind die Begriffe in Deinem Wörterbuch. Gibt man das Projekt an den Kunden weiter, so taucht die Meldung i.d.R. wieder auf. Ich würd mit dem Auftraggeber die Bedeutung der Meldung besprechen und versuchen diesen zu Prüflauf zu deaktivieren. Wenn der Auftraggeber auch die Texte in sein Wörterbuch übernehmen will und mehrfach Projekte zurückerhält dann hat er in kürzester Zeit ein riesiges (fragwürdig funktionierendes) WB ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djp1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
