Thema: Symboleigenschaften (1429 mal gelesen)
benitohaak Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.11.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß, Ich bin absoluter Eplan Neuling. Erstes Projekt bearbeitet alles schön. Zweites Projekt angelegt und schon gehen die Probleme los. Wenn ich z.B. ein Gerätesnschluß einfüge sollte eigendlich gleich nach dem Einfügen sich der Dialog "Eigenschaften" von selbst öffnen. Tut er aber nicht. Wenn ich auf Eigenschaften gehe werden nur die Eigenschaften der Linie oder des Kreise angezeigt??? Gehe ich auf das erste Projekt ist alles wie gewohnt. Was mache ich bei der Projekterstellung falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benitohaak
Hallo benitohaak und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Wie fügst Du den Geräteanschluss ein? Wenn Du nach den Eigenschaften der Linien und Kreise gefragt wirst riecht das nach grafischen Elementen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benitohaak Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme den Geräteanschluss aus dem Kontexmenü oder Umschalt+F3. Eine weitere Möglichkeit ist Einfügen>Symbol>GB_single_symbol>Elektrotechnik usw. ,es ist egal welches Symbol ich nehme überall das selbe. Systeminfo kann ich dir geben wenn ich wieder auf Arbeit bin muss ich erst nachschauen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benitohaak
Das ist ja erst einmal korrekt. Warum es die Single Symbolbib sein muß weiß ich zwar nicht aber nun ja spielt hier für das Problem eine untergeordnete Rolle... Also nun kann man viel spekulieren. Am besten wäre es wenn Du mal ein Fenstermakro solch einer Klemme machst. Ich kann mir das gar nicht wirklich erklären (ausser das man Symbole in Grafik auflösen kann - aber das macht man ja gewollt denn dann geht jede Logik verloren). ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benitohaak Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mache ich aus diesen Symbol ein Fenstermakro genau das selbe, füge ich ein anderes Fenstermakro ein genau das selbe, bei einen anderen Symbol egal ob aus Spezial,GB_symbol oder GB_single_symbol genau das selbe. Mittlerweile scheint mir das das ganze ein Problem mit einer Grundeinstellung ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benitohaak
benitohaak Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Demoprojekt alles i.O. Als Seitentyp füge ich ein Normblatt Typ FN1_001 ein. Füge ich in mein erstes Projekt, was ja funktioniert, eine neue Seite ein passiert das selbe. Anderes Normblatt habe ich auch schon eingefügt mit den selben Ergebniss. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benitohaak Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2010 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zerbrech dir nicht weiter den Kopf, habe meinen Anfängerfehler gefunden. Ich habe über Rechtsklick auf Projekt>Normblatt>Öffnen immer ein neues Normblatt eingefügt ohne mir im klaren zu sein das ich damit die Stammdaten des Normblattes verstelle.Man Drücke einfach auf NEU und schon ist alles bestens. Ganz einfach wenn man weis wie. Gruß, bis zum nächsten Problem und vielen Dank für Deine Mühen.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benitohaak
