Thema: Adern automatisch Nummerieren (8638 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Machen kann man das, wäre dann eine Art Verbindungsnummerierung. Im Menü Projektdaten / Verbindungen / Nummerierung findest Du das. Da mußt Du Dich mal durchkämpfen. Am besten mit einer Handvoll Seiten in einem Beispielprojekt die Einstellungen durchspielen... Ich persönlich habe das bisher nur einmal gemacht (spezielle Formatierung), ging ganz gut. Ein bißchen Nacharbeit ist aber wohl immer drin. Aber sonst weigere ich mich immer standhaft das zu machen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super... Ich habe es hin bekommen. Nur ein Problem habe ich noch und zwar geht die Verbindungsnummerierung vom Ziel aus. Dies kann man einstellen und das habe ich auch. (Unter Seite + Pfad) Aber leider scheint er das nicht zu wollen. Weiss da jemand Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: [...]Aber leider scheint er das nicht zu wollen.
Sieht doch gut aus. Wenn du vom Ziel ausgehst, dann heißt deine Verbindungsnummer an -G302 eben 005011 & 005012. (Quelle auf Seite 30.2 - Ziel auf Seite 50.1 - Unterzähler 1 + 2) ich würd sagen, das passt. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh... blöd... Habe mich total verschrieben. Ich meinte die Verbindung sollte vom der Quelle ausgehen, nicht vom Ziel. Das habe ich auch so eingestellt (nochmals geprüft). Aber dabei ist das oben beigelegte Resultat herausgekommen. Ich währe wirklich froh um eine Lösung ohne das ich Quelle und Ziel bei jedem Eintrag vertauschen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
vielleicht auch so. (nicht getestet) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Zu den Einstellungen: Beim den Menus Seite + Pfad steht bereits Quelle. Darum ja mein Unverständnis für die Bezeichnung. Den zweiten Vorschlag habe ich getestet. Aber schreibt mir hierbei die ganze Seitenbezeichnung mit Seitenzahl hin. Auch nicht so ganz das.... leider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Nun, bei mir gehts!, mit dem ersten .zip und mit dem zweiten auch [ändern in: "mit Daten der angeschlossenen Quellfunktion (Seitenname)"] ANPASSEN musst du natürlich schon auf deine Anforderungen!.------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Zitat: "mit Daten der angeschlossenen Quellfunktion (Seitenname)"
funktioniert bei mir nicht zu 100%. Ich habe noch mit dem Eplan Support Telefoniert und Ihnen die Knacknuss gegeben. Eplan sagt, das Problem ist die Sortierung. Diese Folgt bestimmten Regeln (siehe Beilage für Details): z.B. Wenn ich von einem Trafo (Kennzeichen -T) zu mehreren Sicherungsautomaten gehe (Kennzeichen -F). Legt Eplan die Sortierung Alphabetisch aus => Also von F nach T und nicht umgekehrt. Um das umzukehren sollte man den Dialog "Verbindungsdefinitionspunkt" öffnen und die Checkbox "Quelle Ziel vertauschen" anwählen. (siehe zweite Beilage) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hai, ich kann leider nicht ganz folgen. Wie machst du denn deine Verbindungsnummerierung. Wie du auf dem Bild sehen kannst, wird die Nummer durchgereicht, von Quelle -> Ziel. Ganz egal, welcher Buchstabe wo ist. (von -G2:+ -> -X:1 - mit der Nummer 2215_Seite + fortlaufende Nummer) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gemeint ist das So.... Meine Nummerierung ist so aufgebaut (Kundenwunsch) erste 4 Stellen (4 Stellige Seitenbezeichnung) 1 Stelle Pfadbezeichnung 1 Stelle Untergeordneter Zähler 001021 => folglich: Seite 10 / Pfad 2 / Zähler 1 Eplan muss für die Verbindungen einen Start und Endpunkt haben (Quelle und Ziel) der Verdrahtung. Und für die Beschriftung der Verdrahtung muss einer dieser Punkte gewählt werden. Mein Kunde will die Quelle. Jetzt kommt es aber darauf an, wie Eplan Quelle und Ziel definiert. Bei deinem Beispiel geht die Verbindung vom Gerät -G auf die Klemme -X. Wie ich eins weiter oben gepostet habe (Anhang), hat Eplan die Regel das wenn eine Verbindung zu einer Klemme -X geführt wird, diese dann immer als Ziel dienen soll. Folglich stimmt es bei deinem Beispiel. Wenn Du aber diese an ein Gerät (z.B. mit -A angeschrieben) führst, verdreht Eplan Quelle und Ziel und nimmt für die Verdrahtungsbezeichnung, den Wert der Quelle -A an. (z.B. 008031 Seite 80 / Pfad 3 / Zähler 1) Jetzt klar? (sieh Dir für die Regeln das zweite Bild im oberen Posting an) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Jetzt klar?
NEIN!! ---------------------------------------> funktioniert einwandfrei bei mir. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
jaja... das alte Thema Quelle-Ziel-Ermittlung Aber der 2.0 gibt es nun ein weiteres Setting für diese Ermittlung. Soweit ich weiß, ist das Setting aber auch schon in der 1.9.11 "unter der Haube".... OHNE GEWÄHR: Versuch mal Dein Projekt zu kopieren und dann in den Einstellungen die angehängte XML-Datei "TurnONSourceTargetFromGraphicalPlacement.xml" zu importieren (vlt. klappts). Danach die Verbindungsnummerierung neu probieren. EPLAN sollte dann Quelle und Ziel aus der grafischen Platzierung (unabhängig vom Kennbuchstaben) übernehmen. Falls nicht, kannst Du mit der Datei "TurnOFFSourceTargetFromGraphicalPlacement.xml" wieder den Ursprungszustand erreichen (sofern es sich überhaupt importieren lässt). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant!!! Beim mir sieht das so aus ------------------------------------------------> Auch wenn ich die Einstellungen übernehme.... Ahh... sorry.... da hat jemand schon wieder was neues gepostet. Muss ich noch testen.... [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
was vergessen: WEnn Du das Setting importierst dann mit SHIFT+STRG 1x die Verbindungsdatenbank neu aufbauen lassen (sonst greift das noch nicht).... Wie gesagt, ist halt nur ein Versuch.... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Wahrlich INTERESSANT!!!!!!!!! dann muss es an irgendeiner Einstellung in der eplanLogik liegen. oder so. kann ich jetzt aber leider auch nix zu sagen... ahja, viel. hilft dir ja nairolfs [ ] XML. (hat immer gute ideen) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
@derSchlude: In welcher Version wurde Dein Testporjekt erstellt ? Die grafische Quelle-/Zielermittlung war vor der 1.9 SP1 Standard, danach wurde es nach der Wertigkeit des BMKS realisiert. (und zur 2.0 kann man nun sich nun mit einem Haken für eines von beiden entscheiden ) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
@nairolf {hab dank} wie links in der Systeminfo angezeigt: unter 1.9.6 HF1. [V2.0 steht hier vor mir auf´m Schreibtisch & sollte mal installiert werden. ] @pepe-perez welche P8Version is´ denn deine? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Das erklärt alles ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
-> na immerhin besteht diese OPTION. funktioniert das dann auch?!. dann lass ich das lieber mit der V2.0 ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
