Thema: jpg je nach Sprach tauschen (1125 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Schaltplan eine Bilddatei hinterlegen, in der die Konfiguration eines Gerätes dargestellt werden soll. Je nach Sprache muss ich das Bild immer austauschen. Kann man dies evtl. automatisch geschehen lassen? D.h. ich wähle als Anzeigesprache Englisch und das Bild wird in eines mit englischer Sprach ausgetauscht? Danke für eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Wie wäre es denn mit einem Link, der bei der Übersetzung entsprechend verändert wird und das richtige Bild anzeigt? Ist das evtl. ein gangbarer Weg? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ach wie toll Scripting sein kann :-) Anbei ein (Quik&Dirty)Lösungsansatz -Script laden -Toolbar erstellen (Befehlszeile: Bildertausch /name:Name des Bildes /source:Pfad des Quellbildes /dest:Pfad des Ziel Gedachter Workflow: Es gibt zwei (oder mehr) Ordner. Einer für die Deutschen Bilder einer für die Englischen. In jedem Ordner gibt es ein gleichnamiges Bild. Nun macht man sich zwei Buttons (einer Deutsch einer Englisch) usw. in EPLAN und gibt entsprechend die Pfade an. So wird je nach gewünschter Sprache das Bild kopiert und ersetzt. Im zusammenspiel mit dem Multilanguage-Tool könnte mann die Sprachumschaltung auch noch einbauen... [EDIT]: Pfad wie folgt angeben: C:\\temp\\de nach Möglichkeit ohne Leerzeichen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kopieren in das Verzeichnis und den Plan klappt! Wäre es irgendwie möglich das Tauschen bei der Sprachumstellung zu realisieren? Und kann man die Pfad Angabe flexibel gestallten, also abhänig davon in welchem Projekt man ist? Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Wie gesagt, man könnte es mit dem Multilanguage-Tool bzw. mit dem Sprchumschaltungsskript kompinieren und vorher das Bildverzeichnis des Projektes auslesen... Wenn ich die Zeit finde werde ich mal was basteln ... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
