Thema: selbsterstellte Symbole drehen (2884 mal gelesen)
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einige Symbole selbst erstellt und als Symbolmakro abgespeichert. Jetzt interessiert uns, wie wir diese Makros drehen können, um Varianten zu erzeugen. Für Informationen wären wir dankbar, da die Eplanhilfe uns in diesem Fall nicht weiter helfen konnte. Grüße vom Niederrhein ------------------ Absoluter Neuling in Eplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
Hallo, um dies zu machen, müssen andere Varianten der Symbole platziert werden und dies als neue Variante des Makros abgespeichert werden. Es gibt keine automatische Funktion, welche Makros oder Symbole zur Erstellung oder Projektierung dreht. Beste Grüße Maddus0501 [Diese Nachricht wurde von Maddus0501 am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
...müssen andere Varianten der Symbole platziert werden und dies als neue Variante des Makros abgespeichert werden. Es gibt keine automatische Funktion, welche Makros oder Symbole zur Erstellung oder Projektierung dreht. QUOTE] Hallo zuerst die Symbolleitste um den Symboleditor erweitern neue Variante erzeugen und Drehung auswählen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehrer70
...keine (wirklich) neuen Symbole anlegen ...[/B][/QUOTE] UUPS, da habe ich wohl nur sehr oberflächlich gelesen ich dachte mir aber, da wird an Schulen sehr tief in die Materie eingegangen ...
