Thema: SPS-Übersichtsquerverweis (1770 mal gelesen)
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal!!! Ich habe ein Problem (sonst würde ich hier ja auch nicht posten:confused Ich erstelle für unsere im Haus entwickelte Kartentechnik neue Makros in P8. Nun habe ich 2 Probleme! 1. ich möchte auf der Übersichtsseite, die Symbolische Adresse einer allpolig platzierten SPS-Klemme darstellen, diese aber nicht der Funktion DE/DA zuweisen, sondern z.B. SPS-Anschluss allgemein.
2. ich möchte bei der allpoligen Darstellung eines SPS-Einganges ein Komentar eingeben, dieser soll auf der Übersichtsseite angezeigt werden, ist dies möglich? Ich habe schon einiges ausprobiert (Blockeigenschaften etc.), bekomme es aber nicht hin. MfG Hanjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Für firmeneigene SPS-Makros nutze ich meist ein SIEMENS SPS-Makro das ähnliche Eigenschaften hat und bearbeite es-da ist es einfacher die Eigenschaften entsprechend richtig darzustellen. Auch das immer die Funktionsschablone der Artiekldatenbank mit der Übersicht und der allpoligen Ansich übereinstimmen ist dann einfacher SIEMENS nimmt zum Beispiel immer die Übersichtsdarstellung als Hauptfunktion-weiß nicht inwieweit das einen Einfluss hat.
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Hallo! Zitat: Original erstellt von hahellbu: 1. ich möchte auf der Übersichtsseite, die Symbolische Adresse einer allpolig platzierten SPS-Klemme darstellen, diese aber nicht der Funktion DE/DA zuweisen, sondern z.B. SPS-Anschluss allgemein.
Probier einmal die Eigenschaften <20402> bis <20404> Symbolische Adresse (ermittelt/automatisch) aus Zitat: 2. ich möchte bei der allpoligen Darstellung eines SPS-Einganges ein Komentar eingeben, dieser soll auf der Übersichtsseite angezeigt werden...
Bei Eigenschaft [SPS-Anschluss] einen Funktionstext eingeben und z.B. mit <20031> Funktionstext (automatisch) anzeigen lassen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die Siemens Makros taugen meiner Meinung nach, nicht wirklich viel!!! Die Symbolische Adresse funktioniert nur bei SPS-Ein- und Ausgängen, dieses soll aber umgangen werden, damit sie im Navigator nicht als Ein- bzw. Ausgang auftauchen. Die Lösung mit dem Funktionstext habe ich auch schon ins Auge gefasst, stellt mich aber nicht zufrieden, da der Funktionstext für andere Darstellungen gebraucht wird. Ich dachte es würde irgendwie mit den Zusatzfelder oder Blockeigenschaften gehen, aber diese werden wohl nicht querverwiesen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Hallo! Zitat: Original erstellt von hahellbu: Die Symbolische Adresse funktioniert nur bei SPS-Ein- und Ausgängen...
Ich ging davon aus, dass du SPS-Anschluss, allgemein verwendest wie oben geschrieben und damit funktioniert es (zumindest bei mir, ich habe ja auch nur Select). ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich ging davon aus, dass du SPS-Anschluss, allgemein verwendest wie oben geschrieben und damit funktioniert es (zumindest bei mir, ich habe ja auch nur Select).
Wenn ich den Eingang auf die Funktionsdefinition SPS-Anschluss, allgemein stelle, kann ich die Sysmbolische Adresse an der Klemme anzeigen lassen, aber ich bekomme ihn nicht auf die Übersichtsseite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Zitat: Original erstellt von hahellbu: ...aber ich bekomme ihn nicht auf die Übersichtsseite.
Wie schon oben erwähnt;) Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Probier einmal die Eigenschaften <20402> bis <20404> Symbolische Adresse (ermittelt/automatisch) aus.
Evt. musst du noch im Navi von demjenigen SPS-Anschluss ausgehen, bei dem die Symbolische Adresse eingetragen ist und markieren > rechte Maustaste > Zuweisen und im Schaltplan auf den anderen Anschluss klicken. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
