Thema: Graphische Betriebsmittelliste in 2.0 (3854 mal gelesen)
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand schon mal die Funktionalität der graphischen Betriebsmittelliste und die Darstellung komplexer Geräte mit Unterformularen genutzt? Ich möchte diese Funktion gern für Leistungsschalter und Schaltleisten nutzen. Wie muss ich das anlegen wenn ich einen ABB Leistungsschalter als Grundgerät habe und dann das Zubehör hinzufüge (zusätzliche Kontakte, Auslöser usw) damit mir das gesamte Gerät dann auch auf der graphischen Betriebsmittelliste angezeigt wird. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps und Hinweise Danke ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyZ
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grade dabei mich da durchzuarbeiten und mit meinem Latein am Ende Vielleicht hat einer von euch eine Idee: ABB Leistungsschalter sind folgendermaßen aufgebaut: Schalter Grundgerät Hilfskontakte, Antrieb, Positionskontakte usw werden separat bestellt --->logischerweise endlos viele Kombinationsmöglichkeiten Ich habe die einzelnen Artikel angelegt, es gibt dafür auch ein Makro/Symbolmakro und grafisches Symbol in einer extra Symbolbibliothek. Ich möchte nun folgendes: Bei der Betriebsmittelliste wird zum Beispiel bei einem Schütz mit 4 eigenen Kontakten und 4 zusätzlich aufgerasteten (2.Artikel) eine Art Abwiklung erzeugt mit allen Kontakten. So ähnlich möchte ich das für den Leistungsschalter Habe aber das Problem dass ich keinen Platzhalter Symbol hinterlegen kann. Hat jemand eine Idee wie ich beigefügtes Bild hinbekomme, ohne immer eine Baugruppe anzulegen und für jede Variante eine komplexe Darstellung erzeuge? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da noch ein weiteres Problem. Versuche den Leistungsschalter über die normalen Abwicklungssymbole darzustellen. (siehe Bild) 1)Die Kontakte gehen eigentlich noch weiter. Wie bekomme ich EPLAN an der Stelle dazu eine weitere Zeile zu erstellen und dort die Kontakte fortzuführen? 2)Wenn ich für den Unterspannungsauslöser in der Funktionssschablone die Funktion "Unterspannungsauslöser" (bei Schutzeinrichtung/Fehlerspannungsschutzschalter) hinterlege-Symbol zur Funktionsdefinition wird angezeigt, zeigt es mir dann ein der Betriebsmittelliste ein rotes X an (wie als würde das Symbol nicht existieren ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: ABB Leistungsschalter sind folgendermaßen aufgebaut: Schalter Grundgerät Hilfskontakte, Antrieb, Positionskontakte usw werden separat bestellt --->logischerweise endlos viele Kombinationsmöglichkeiten Hat jemand eine Idee wie ich beigefügtes Bild hinbekomme, ohne immer eine Baugruppe anzulegen und für jede Variante eine komplexe Darstellung erzeuge?
Habe jetzt eine Lösung gefunden: siehe Bild Ich habe mir ein Formular erzeugt in dem ich vorher schon festlege welche Artikelposition an welcher Stelle im Formular angezeigt werden soll und kann dann auf die eigene erstellte Symbolbibliothek für Leistungsschalter zugreifen Als ich den Support nach einer Lösung fragte haben die gesagt , dass geht nicht ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
