Thema: Herstellerdaten mit Artikel abgleichen (4410 mal gelesen)
JayKay20 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.11.2010 Eplan 2.4 HF4 Build 8490 Eplan 2.3 Build 7352 Windows7 SP1 Professional 64Bit Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in meiner Artikeldatenbank waren nicht alle Hersteller aktuell. Es fehlten zB Ort, Straße, email usw. Diese Daten habe ich jetzt in der Artikeldatenbank bei "Hersteller" nach getragen. Wenn ich jetzt bei schon bestehenden Projekten über Auswertung eine Herstellerliste erzeugen lasse, sind immer noch die alten Daten des Herstellers (manchmal eben nix) vorhanden. Wie schaffe ich es, die Daten zu aktualisieren. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Hallo und willkommen hier bei CAD. Zitat: Wie schaffe ich es, die Daten zu aktualisieren
-> Projekt markieren -> Eigenschaften -> Artikel -> Artiken abgleichen bzw. aktualisieren ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gwa, danke für die schnelle Antwort, ABER... Wenn ich im Seiten-Navigator das Projekt markiere und dann über "rechte Maus-Taste" oder auch Projekte->Eigenschaften gehe, finde ich keine Möglichkeit die Artikel abzugleichen. Ebenso Dienstprogramme->Artikel->Projekt abgleichen,vervollständigen, aktualisieren bringt nicht den gewünschten Erfolg. Erst wenn ich besagten Artikel komplett aus dem Projekt rausnehme und danach wieder einfüge, werden auch die Herstellerdaten aktualisiert. Aber das kann es ja wohl nicht sein..... Da bin ich ja nächste Woche auch noch beschäftigt. Weitere Vorschläge?? Oder hab ich den Vorschlag nicht verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Hallo ! Es scheint ein Problem mit dem Updaten von Herstellerdaten zu geben. Versuch mal das Script und die Toolbar aus dem Anhang, damit sollte es gehen.... Installation: 1. Die Datei "UpdateManufacturer.cs" in Dein Skripte-Verzeichnis kopieren 2. In P8 über "Dienstprogramme > Skripte > Laden..." die Datei "UpdateManufacturer.cs" einbinden 3. In P8 über "Optionen > Symbolleisten > Importieren" die Datei "Toolbar_UpdateManufacturer.xml" laden Bei mir klappt das.... HINWEIS: Anwendung auf eigene Gefahr Evtl. vorher mal in einer Kopie des Projektes probieren.... Ach ja: eine AKutalisierung der gerade makrierten Seiten wird auch durchgeführt.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayKay20 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 01. Jun. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayKay20
Moin Leute, ich stehe gerade vor genau dem selben Problem. Bei mir ändert sich, nach Anwendung des Scripts gar nichts. Liegt es eventuell an der Version? Ach so laut EPLAN Support soll dieser bekannte Bug noch aus der 2.0 stammen und schon "längst" behoben worden sein. Ich habe sie jetzt mal auf mein Projekt angesetzt, mal sehen was sie herausfinden. Gruß RoodyMentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
