Thema: Eigenschaften (übergreifend) & tabellarisch bearbeiten (2141 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach MitschreiberInnen -> funktioniert das bei euch? Bei mir nämlich nicht. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
hmm, wie meinst Du das ? ich kann in der Version 1.9.11 unter Optionen die Eigenschaften übergreifend anwählen und kann dann trotzdem über das Kontext-Menü der Maus die tabellarische bearbeitung öffnen Vielleicht solltest Du deine Fragen etwas genauer spezifizieren, wenn Du schnelle Antwort suchst... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von susi 7: hmm, wie meinst Du das ?
<ich kann in der Version 1.9.11 unter Optionen die Eigenschaften übergreifend anwählen und kann dann trotzdem über das Kontext-Menü der Maus die tabellarische bearbeitung öffnen> -> das kann ich auch,...* <Vielleicht solltest Du deine Fragen etwas genauer spezifizieren, wenn Du schnelle Antwort suchst...> -> *...aber meine Änderungen werden nicht übergreifend übernommen, sondern als "normale" Eigenschaft. Das wollte ich wissen, ob das bei euch funktioniert; übergreifend + tabellarisch. [i][/i] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen O-Ton_Support: "Funktioniert nicht. Ist auch nicht vorgesehen." Kann das keiner brauchen?!. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
