Thema: Schirmabfangschiene allgemein (2499 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Meinst Du jetzt Kabelabfangschiene oder Schirmschiene? Oder eine Kombination? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Ich zeichne das wie ein Potential. Eine PE-Schiene ist ja im Prinzip auch nichts anderes. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo ! Ich zeichne das als Sammelschiene in EPLAN. Danach kann ich gu filtern und am 1. Sammelschienensymbol die Artikel hinterlegen.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
