Thema: Darstellung von Stegbrücken (984 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein paar Initiatorklmmen, bei denen die 24V und die 0V intern gebrückt sind. Und zwar nicht durch Stegbrücken, sondern die Dinger brücken sich beim zusammenstecken selbst. Mein Problem ist jetz, dass ich die Verbindungen der 0V Klemmen im Plan zeichne, um den Potentialverlauf zu zeigen, aber im Klemmenplanformular will ich keine Brücken oder Stegbrücken haben (eigentlich so wie bei den PE Klemmen von der Darstellung her). Ich habe in der Logik der Klemmen bei den gebrückten Funktionsanschlüssen schon auf Direktanschluss gestellt, aber im Klemmenplanformular werden trotzdem Brücken eingezeichnet. Wie macht ihr das denn, oder was muss tun, damit ich im Klemmenpalnformular keine Brücken mehr angezeigt bekomme? Denn wenn da welche gezeichnet werden, versuchen unsere Monteure auch welche zu stecken!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Gab es da nicht die Einstellung "Brückenanfang/mitte/ende/ Keine Brücke". Oder war das nur in der 5.70? Langsam blick ich selbst nicht mehr durch. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, verpass den gezeichneten Brücken einfach eine Aderdefinition mit einer funktionsdefinition "Non-electrical connection,..." solte so funktionieren. PS: alle Ansichten unsichtbar oder Löschen. ich benutze dafür die x4_2 da sind 2 Anschlüsse als "Brückenanschlüsse" verwendbar und durch die definition an der klemme "Keine Brücke" einstellbar . ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
