Thema: Anzeige PE-Klemme im Klemmenplan (5015 mal gelesen)
wilawan Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.09.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo an alle, nachdem das mit den Stegbrücken super funktioniert, habe ich gleich noch eine weitere Frage. Wir setzen Drei-Stockklemmen ein, welche unten einen PE-Anschluss besitzen der direkt mit der Tragschiene verbunden ist und dadurch seine Verbindung zum Schutzleiter hat. Also nur ein Aderanschluss nach aussen. Die Klemmen werden bei uns durchnummeriert, so dass auch die PE-Klemmen eine Nummer bekommen und nicht die Bezeichnung PE. Wie kann ich im Schaltplan sowie im Klemmenplan festlegen, dass im Klemmenplan die PE-Klemme ausser der Nummer noch das PE-Zeichen daneben steht? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
Hi, entweder du schreibst 3PE oder du must die Formblätter bearbeiten. PS: ich bevorzuge die X4_2 damit lassen sich die Brücken besser definieren. 1 klemme immer auf ebene 2 2 klemme immer auf ebene 1 mit Artikel PE klemme immer auf ebene 0 ... ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilawan Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
1. Projekt geöffnet 2. Seiten navigator öffnen 3. rechter Mausklick in das Projektverzeichnis 4. Formular/öffnen auswählen 5. Dateityp Klemmenplan(*.f13) einstellen 6. das im Projekt eingestellte Formblatt Sichern(durch Kopieren)7. Doppelklick auf die Datei 8. Seitennavigator klick auf eigen schaften und Raster auf 0,5 einstellen 9. Spass am verschieben einfügepunkt"Klemmeneigenschaften/Klemmen / Steckerkontaktbezeichnung"( hiermust du etwas üben) 10. diesen Punkt duplizieren und umbenennen in "BMK: Zusatzfeld 1" mir fällt nichts besseres jetzt ein 11. Formblatt über Seiennavigator schließen ( Frage nach Aktualisierung bestätigen) 12. Jetzt kannst du an der Klemme in der eigenschaft Zusatzfeld[1] "PE" Eintragen. Das ist nur ein Provisorium da du in den vormularen noch viel mehr Ausgeben kannst zb auch Potentiale aber die must du an den bauteilen definieren ist bei 3 stockklemmen nicht gut.
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
Hab ich vergessen bei mir liegen die PE Klemmen immer auf Ebene 0 damit sind sie immer in einer spalte in der Brücken darstellung ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
@wilawan Als Zusatz zu Hennings seine Ausführungen. Man kann das auch lösen in dem man bspw. die Funktionsdefinition der (PE)Klemme im Formular auswertet und anhand der gefundenen Funktionsdefinition eine kleine Grafik (PE-Zeichen o.ä.) dann im Klemmenplan automatisch platzieren läßt. Das hat den Vorteil das man an der Klemme im Projekt keinen zusätzlichen Handeintrag festlegen muss. Wie die prinzipielle Vorgehensweise ist habe ich hier mal als kleine Anleitung zum Download bereit gestellt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilawan Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning und Bernd, vielen Dank für die Hilfe. Die Variante von Bernd gefällt mir sehr gut und habe sie auch bereits nach Annleitung verwirklicht. Funktioniert super. Nur wie Bernd schon in der Anleitung geschrieben hat, passt die Grösse und die Variante nicht. Bernd, könntest Du einen P8-Lehrling noch erklären wie ich es anstellen soll? Vielen Dank nochmals für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
wilawan Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
erstellt am: 06. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilawan
Ich habe mir das mal mit der 2.0.5 angeschaut. An der Stelle (im Gegensatz zur 1.7.9 wie in der Anleitung) hat Eplan etwas zur einfacheren Erstellung und Nutzung eigener grafischer Symbole getan. Am besten erstellst Du Symbole mit einem mittigen "Anfaßpunkt" (siehe Bild 1). Das Formular entsprechend bearbeiten das die Eigenschaft die das grafische Symbol darstellen soll auch am besten u.a. mittig platzieren (siehe Bild 2). Dann werden die grafischen Symbole immer korrekt (platziert) in der Auswertung dargestellt (siehe Bild 3). Probiere das mal... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilawan Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
