Thema: P8 Geräteanschlussbeschreibungen S7 (859 mal gelesen)
daudel Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2010 P8, Version 2.0 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vor kurzem die CAx DVD von Siemens installiert um sämtliche neuen Makros mit Eplan P8 bearbeiten zu können. Habe die einzelnen S7 Makros für Ein-,Ausgangsmodule runterladen können, aber die grafischen Geräteanschlussmakros (Anhang)konnte ich nicht finden. Weis jemand wo die sind, oder wie man auf der DVD suchen und runterziehen kann? mfg CLS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daudel Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daudel
@daudel Bei den Anhängen keine Ä,Ü,Ö usw. verwenden da sonst dieser nicht gelesen werden kann. Du mußt mal im Portal schauen. Ansonsten gibt es für die SPS-Sachen extra eine DVD von Siemens zu kaufen. Kostet so um die 50 Euro glaube ich. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daudel
Zumindest nicht mit dem Internet Explorer!!!! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daudel
