Thema: Umgang mit Dreistockklemmen (3469 mal gelesen)
twalter Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.10.2010 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.9 International SP1 HF1
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich wende mich jetzt an euch, da ich mein Problem nicht gelöst bekommen und auch aus den Forenbeiträgen hier nicht schlau werde. Ich versuche nun seit geraumer Zeit mein Eplan Projekt mit Dreistockklemmen Fabrikat Phoenix PXC.3036084 auszustatten. Das klappt für die erste Klemme auch, in dem ich eine Klemmleistendefiniton einfüge, als Typ die Phoenix Klemme wähle und im Klemmleisten Navigator dann die L, N und PE Klemme zuweisen kann. Wenn ich dann auf Klemmleiste berarbeiten gehe, wird mir die Dreistockklemme korrekt angezeigt (siehe Bild 1a,1b). Wenn ich allerdings nun die Klemmen im projekt kopiere und nummerieren lasse, klappt das mit den kopierten Klemmen nicht mehr (siehe Bild 2a,b). Entsprechend unübersichtlich sieht auch der Klemmleistenaufbau aus (Bild 2c). Wenn ich nun in der Klemmleistendefinition mehrere Artikel der gleichen Klemme anlege (siehe Bild 3a), dann stimmt auch die Anordnung in der Klemmleiste (Bild 3b,3c). Es kann doch nicht sein, dass ich jede Klemme einzeln anlegen muss und zuweisen? Was mache ich falsch? Grüße und Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
Hallo ! Kann es sein, daß die Bilder 1a, 1b, 2a, 2b, 2c fehlen ? (oder bin ich blind ) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
@Bernd: danke @Merhstockklemmen: Hab das nicht genau verstanden: Wo ist der Klemmenartikel mit der Funktionsschablone hinterlegt: - an der Klemmleistendefinition mit entsprechender Stk-Zahl ? (wird so wohl nicht klappen) - an der Klemme mit Etage 1 ? (sollte m.M. grundsätzlich gehen) Habe aber auch vernommen (korrigiert mich, wenn ich falsch liege), daß der wirklich geräteorientierte Ansatz von Merhstockklemmen, erst ab V2.0 so richtig gehen soll... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
twalter Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze Eplan erst seit neun Tagen und hab es schon an seine Grenzen gebracht Danke Bernd. Um hier mal kurz auf Version 2.0 umzustellen ist unser Unternehmen zu groß. .... Das dauert sicher noch. [Diese Nachricht wurde von twalter am 22. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von twalter am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
Ja ich denke da gibt es schon Wege. Mich stört das weniger da Klemmen bei uns "Verbrauchsmaterialien" sind und am Ende über eine Nicht-Eplanstückliste bestellt werden. Und im Plan arbeite ich größtensteils mit Makros und nummeriere das am Ende mal durch. Eventuell die eine oder andere Klemme im Klemmeneditor anpassen (Position o.ä.) und fertig. Aber wie schon gesagt, da müßte man sich mal hinsetzen und aufschreiben wie das am einfachsten geht. Vorzugsweise natürlich Eplan selbst... Vorstellen könnte ich mir das gut wenn man Klemmen über den Klemmennavi per Neu oder Neue Funktionen (in der 2.0 auch neue Geräte) anlegt, Numschema vorgibt und dann erzeugen läßt. Vielleicht lasse ich mich hinreissen und schreibe mal eine kleine Anleitung dazu... vielleicht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twalter
Zitat: Original erstellt von bgischel: Vielleicht lasse ich mich hinreissen und schreibe mal eine kleine Anleitung dazu... vielleicht...
Da gibt es kein vielleicht. Los machen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
