Thema: Stanganschlüsse (1668 mal gelesen)
CAD-Alysator Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.10.2010 EPLAN Electric P8 - Professional Vers.2.0
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte ne kurze Frage bzgl. Stanganschlüssen. Beim Benutzen von Winkeln habe ich das Problem das ich diese zwar Rotieren kann aber wie bekomme ich da die dickere Linie nach rechts / dünnere nach unten bzw. (90Grad linke Seite) die dickere nach links / dünnere nach oben (90Grad rechte Seite) Danke im Voraus! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, da tut sich leider bei mir als P8-Anfänger schon die nächste Frage auf. Wenn ich auf so einen Stanganschluss klicke dann gibt es da gar keinen Reiter für eine Symbolauswahl. Da sind nur 2 Reiter der 1. für Stranganschluss (-bezeichnung / - beschreibung) und der 2. für Anzeige. Ich finde da keine Auswahl wie in diesem angehängten Screenshot von dir! Danke! Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
Hallo Uwe, die Auswahl von Bernds Screen findest Du, wenn Du "Symbol einfügen" bzw. "Einfügen" drückst und "Spezialsymbole" auswählst. Dann das Symbol "Cost" anwählen. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
Hmm, also ich habe 8 Varianten. Vielleicht hast Du eine ältere Symboldatei, eine andere Erklärung habe ich im Moment leider nicht dafür Bist Du sicher, dass Du das Symbol Cost anklickst und nicht etwa "CO", da habe ich auch nur 4 Varianten. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
@Marina @Uwe Es könnte sein das in diesem Projekt einmal eine Komprimierung durchgeführt worden ist und die Option "Überflüssige Symbolvarianten etnfernen" angehakt wurde. Das ist aber nur Vermutung, den nur dadurch läßt sich das fehlen der Symbolvarianten erklären. Du könntest einmal einen Projektabgleich (Dienstprogramme / Stammdaten / Projekt abgleichen) durchführen und die SPECIAL aus den Systemstammdaten neu in das Projekt einlagern. Danach mal schauen ob die 8 Varianten alle vorhanden sind... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gischel, ich glaube Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig. Beim Abgleich der Stammdaten kam folgender Hinweis "BEIM KOMPRIMIEREN WURDEN IN DER SYMBOLBIBLIOTHEK DIN_WUP NICHT VERWENDETE ALTERNATIVE SYMBOLVARIANTEN ENTFERNT". Doch nun meine Frage: Wie kann ich dies wieder rückgängig machen, einen Stammdatenabgleich habe ich bereits gemacht, ohne Erfolg. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Alysator
